Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein?
4,80 Stern(e) 4 Votes
RotorMotor
Schade, mein Beitrag von gestern wurde ohne Nachricht gelöscht.
E-Werk Mittelbaden ... Unterschied von 7 Ct
Interessant ist, dass sie dann selber Strom für 34,99 anbieten und für die Wärmepumpe 30,48.
Das sind keine 7ct Unterschied. ;)
Nichtmal 5.
Würde mal ganz grob sagen sie verbraucht ohne Photovoltaik ca 3200 kWh und mit der Photovoltaik Anlage ca 2300-2500 kWh das wären dann mehr als die im Artikel genannten 2000kWh.
Wir haben 2000kWh mit unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe verbrauch.
Die Hälfte kommt von der Photovoltaik. Kaufen also nur 1000kWh zum Heizen dazu.
Warum gehst du bei eurer Sole-Wasser-Wärmepumpe davona us doppelt so viel zu brauchen?
Grundsätzlich siehst du aber nach den ganzen Diskussionen, dass es alles sehr dicht beieinander liegt und sich auch nochmal ändern kann.
Jedenfalls ist es etwas bei dem es nicht lohnt tagelang darüber nachzudenken.
Da gibt es wichtigere Fragestellungen. Wie zum Beispiel, warum ihr eine 8kW Wärmepumpe im Neubau verbauen wollt? ;)
KarstenausNRW
Da frage ich mich allerdings, warum man überhaupt bei E-Werk Mittelbaden abschließen soll, wenn andere Anbieter den normalen Strom auch schon für 30 Cent verkaufen... (ganz schön teuer dort in der Region übrigens!)
RotorMotor
Schon klar, ging nur darum, dass sie selber einen Artikel schreiben über 7ct Unterschied und dann dafür nicht liefern. ;)
Dachshund90
Vielen Dank für eure Antworten
Darf ich fragen wie viel beheizte m² und wie groß ist die Photovoltaik Anlage? Mit Speicher?
Letztendlich weiß ich es nicht und ich habe auf dem Datenblatt gefunden, dass die ausgesuchte Wärmepumpe für kältere Gebiete (sind über 500m NN) 2600-3200 kWh / Jahr verbraucht. Dann scheine ich wohl etwas hoch zu liegen mit meinen Annahmen.
Naja, die hat der Heizungsbauer errechnet. Wir haben 195m² beheizte Fläche und bauen "nur" nach gesetzlichen Vorgaben, kein KFW o.ä. und liegen zudem, wie genannt, nicht gerade in der wärmsten Region Deutschlands.
Grundsätzlich haben alle recht, ich werde den Zählerschrank größer kaufen, damit ich irgendwann reagieren könnte, wenn der Unterschied der Tarife nennenswert steigt, aber keinen zweiten Zähler einbauen.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein?
1Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
14Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
15Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
16Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
17Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
18Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
