Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal"
4,40 Stern(e) 5 Votes
Claus001
Sieht auf den ersten Blick ok aus, also eher ein optischer Mangel.
Aber da Du in der Gewährleistungsfrist liegst, würde ich trotzdem den Bauunternehmer antanzen lassen. Vielleicht lässt er ja was springen.
Hallo Karsten,
Danke. Wollen wir so machen, wenn wir die Kontaktdaten vom Architekten haben.
Gruß,
Claus
Claus001
Zur Dokumentation gehört ein Maßstab an die Risse. Und man sollte erkennen, in welchen Bereichen die zu finden sind, wenn Ihr später irgendwie Eure Rechte bestreiten wollt. Auch die Dokumentation, inwieweit oder ob sich die Risse verändern, sollte sein.
Gab es damals ein Bodengutachten?
Hallo Dankeschön für die Antwort, saubere Dokumentation machen wir noch. Habe heute Gipsmarken angebracht.
Gruß,
Claus
Claus001
Warum verkauft man ein Architektenhaus nach so kurzer Zeit? Es mag dafür einige Gründe geben, der Normalfall ist es nicht.
Ich würde sofort vermuten, dass hier etwas nicht stimmt. Kann natürlich familiäre Gründe haben. Sicher.
Wäre ich an deiner Stelle würde ich zuerst einmal selbst die Risse untersuchen. Tapete ab und Gipsmarken auftragen. Dann über ein paar Wochen beobachten. Die Gipsmarken auch über kleinste Risse anbringen.
Im Zweifel den Putz abhacken und das Mauerwerk beobachten. Eventuell auch den Boden bzw. die Anbindung der Wand. Wenn sich das Fundament setzt muss man das beobachten, aber da würde ich auch Risse in der Bodenplatte vermuten.
Allerdings brauchst du dir keine Sorgen machen. Risse insbesondere unter den Fenstern entstehen oft. Statisch allerdings meistens unbedenklich.
Also wie gesagt, Tapete runter und erstmal Gips drauf. Wenn der ebenfalls reißt, was er bei den kleinsten Bewegungen tut, dann arbeitet dein Haus noch. Ich weiß jetzt auch nicht wie groß die Toleranzen für solche Risse sind, aber ich meine es gibt da konkrete Maße.
Hallo, Dankeschön für die Antwort. Tapete gibt es keine. Ist Putz.Gips Marken ha ich heute angebracht. Laut einschlägiger Literatur sind angeblich 0,1 bis 0,2 mm unbedenklich. Da sind wir allerdings drüber. Das mit der Bodenplatte kann ich nicht prüfen. Keller ist ein Wohnkeller mit Fußbodenheizung und die Bodenbeläge sind auch schon drauf. Komisch ist, dass es die Risse nur im UG gibt. EG in OG ist nix. Da wurde mit Ziegel gemauert (UG wie gesagt BetonFüllsteine)
Gruß,
Claus
Claus001
Toll, was ihr auf diesen Bildausschnitten erkennt, ohne Grundriss, ohne Kenntnis tragender Wände, usw.
Bei uns war schon wegen nem 0,3mm Riss in nichttragender Wand OG der Bautechniker vom GU da, weil er sagte aus der Ferne mit ein paar Bildern kann er das nicht beurteilen.
Hol dir nen Profi, der sich das vor Ort ansieht, alles andere ist Glaskugel.
Dankeschön für die Antwort. Risse sind nur an tragenden Wänden und nur im UG. Profi werden wir wohl machen, wenn wir mit dem Architekten nicht weiter kommen.
Gruß,
Claus
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal"
13D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
2Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
3Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
4Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
5Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
6Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
7Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
8Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
9Bauvorhaben mit Architekten 31
10Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
11Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
12Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
13HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
14Bezahlung des Architekten 16
15Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
16Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
17Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
18Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
19Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
20Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
