was ihr wollt ist ein größeres Haus als der Durchschnitt.Wir planen ein recht normales, förderfähiges Einfamilienhaus.
Größeres Büro im EG, oben drei gleichwertige Kinderzimmer.
Naja!Von den bisherigen Kataloghäusern hat uns bisher nichts abgesprochen, da hier eigentlich nie 3 Kinderzimmer im OG sind.
Kataloggrundrisse können ja meist kostenneutral angepasst werden.
Dieses Forum ist voll mit Grundrissdiskussionen, wo der TE an einem Typenhaus etwas geändert haben will.
Es sollte ja kein Problem sein, sich mit den GUs der Region oder die, die in Deiner Region bauen, zu beschäftigen und sich deren Angeboten anzuschauen.
Denn im Angebot sind solche Häuser, die von der Masse gebraucht und bezahlt werden können. Du willst ja etwas mehr, das ist bei den meisten schon sportlich.
Ich persönlich rate bei hoher Zimmerzahl immer dazu, das Dachgeschoss, also den Spitzboden mit einzubeziehen - sei es als Reserve oder schon bei der Planung an sich.
Ihr könnt online oder am Wochenende die Musterhäuser oder Baustellen abklappern.
Wenn dort einer sympathisch rüberkommt, sollte man das Gespräch suchen und nach einem Hausentwurf fragen, der entsprechend abgeändert werden kann. Dann habt ihr schon einmal eine Option vor Augen.
Ihr müsst dort natürlich nichts unterschreiben.
Dein Wunsch impliziert ca. 20qm mehr als eine Durchschnittshütte und kostet entsprechend auch mehr.
Witzigerweise sind in der letzten Zeit tatsächlich an Grundrissdiskussion zu Hauf Häuser mit drei Kinderzimmer hier diskutiert worden - alles keine Architektenhäuser.
Allerdings gibt es hier eben Forummeinungen: der/die ein oder andere hier ist da, um Kataloggrundrisse oder Entwürfe von GUs funktioneller und persönlicher zu machen, der ein oder andere rät bei jedem Haus, sich einen Architekten zu nehmen.
Insofern solltest Du Dir mal Zeit für das Forum nehmen und in den Grundrissplanungen nach diesen Häusern suchen. Vielleicht erfährst Du, wer der GU ist.
Ich würde da auch etwas mehr an Fahrt zulegen, um diese Frage zu beantworten, denn man braucht ja erst einmal die richtige Richtung zum Einschlagen um weiter zu kommen.
Wir zb haben mit einem GU gebaut, der von zwei Architekten geführt wird. Aber auch die haben angestellte Architekten wie auch Architektenbüros aus mehreren Architekten, die nicht unbedingt alle selbstständig sind, bestehen.
