Sauna im Haupt-Bad oder im Keller?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Costruttrice
Wir standen vor der gleichen Überlegung. Haben uns für Sauna im OG-Bad entschieden. Sie wird demnächst eingebaut, daher kann ich noch nicht mit Erfahrung dienen. Ich denke, dass wir die Sauna so öfter nutzen, weil man so alles zusammen hat, das Bad ist eh beheizt und ich nicht erst im Keller alles „vorbereiten“ muss. Außerdem muß dann nicht noch ein extra Band bei der Sauna zusätzlich putzen ;) .
Wir haben allerdings auch einen separaten Elternbereich, können dann im Schlafzimmer relaxen und dort auf einen uneinsehbaren Balkon. Wir wollen die Sauna auch nicht mit Freunden benutzen, Kinder dürfen gerne, aber nur alleine, bei uns soll es eine Familiensauna bleiben, daher muss die Sauna bei uns nicht „zentral“ erreichbar sein.
Bei vielen Freunden ist die Sauna nachträglich eingezogen und dann eben in den Keller. Spontan abends saunieren machen die wenigsten, da muss erstmal der Keller geheizt werden.
Mausimaus
Vielen lieben Dank für deine Erfahrungen. Dürfte ich den Grundriss eures OGs mal sehen? Bei uns wäre die Planung ähnlich mit begehbarem Balkon vom Schlafzimmer aus :)
Mausimaus
Wenn möglich, dann ins Bad integrieren. Kann eine schöne Wellnessoase werden. Wer hat den Lust
in den dunklen Kellern zu wackeln? Womöglich an Gerümpel vorbei. Kalt abbrausen dann im Keller
oder wieder hoch ins Bad?
Vielen Dank für deine Erfahrung. Ich bin gerade auch froh, dass der Architekt diese Änderung angesprochen hat und wir dafür offen waren.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Hallo, die Sauna im Gartenbereich zu integrieren und drumherum etwas Wellnessgedöns zu platzieren kommt nicht in Frage?
Ich liege gerne abends im dunkeln in meiner Fasssauna (aus kanadischer Zeder, mmmhhhmm ;-) und schaue in die (beleuchtete) Umgebung.
Hier ist es aber dann auch mucksmäuschenstill. Ich hatte allerdings auch innen keinen Platz. Aber man vermeidet so auch die typischen baulichen Gefahrenquellen einer heißen und feuchten Sauna...
Im kommendem Sommer plane ich noch etwas Gestaltung drumherum sowie eine Außendusche
Costruttrice
Die habe ich hier noch nicht gezeigt und werde auch weiterhin nichts zeigen, leider. Das hat Gründe, die außerhalb des Forums liegen...
Im Prinzip ist es aber so, dass wir eine Längseite des Hauses als Elternbereich abgetrennt haben. Vom Flur geht man durch eine Tür in eine Ankleide, aus dieser geht es auf der einen Seite ins Schlafzimmer und auf der anderen Seite ins Bad. Der Balkon ist quasi eingeschnitten ins Dach.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 13982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sauna im Haupt-Bad oder im Keller?
1Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
2Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
3Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
4Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
5Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
7Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
8Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
9Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
10Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
11Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
12Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
13Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
14Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
15Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
16Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
17Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 49
18Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
19Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
20Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
