Schotter verdichten ohne Rüttelplatte
4,30 Stern(e) 4 Votes
ateliersiegel
ateliersiegel
auf der rechten Seite an dieser Terrasse, ca. 80 cm zur Wiese runter, braucht es eine kleine Treppe mit 4 Stufen.
Die wird aus Granit-Stehlen gebaut und ein ziemlich massiver Block werden, der sich vermutlich nur im Ganzen bewegen wird.
Als Untergrund kommt eine Schotter-Schicht drunter.
Die sollte - so sagt mir das meine langjährige Baustellenbeobachtung - verdichtet werden.
Dazu nimmt man sinnvollerweise eine Rüttelplatte.
Aber dieses Haus liegt am Hang und es gibt - das ist ein "Dauerproblem" - keine einfache Möglichkeit, so ein 50 Kilo schweres Teil hinter das Haus zu bringen. Die Betontreppe runter und wieder rauf wäre eine echte Aufgabe.
Die Alternative, ein "Hand-Stampfer", also eine Stange mit einer Platte unten dran, müsste ich auch irgendwo ausleihen oder so, aber so ein Teil bringt ja bei Weitem nicht die Verdichtung, die sinnvoll wäre.
Ich nehme an, es gibt keine Lösung für dieses Problem, mir fällt einfach nix ein, aber vielleicht übersehe ich was?
KarstenausNRW
Na ja, vor 1950 wurde auch gebaut - aber da gab es noch keine Rüttelplatten. Also gibt es für Dein "Problem" auch eine Lösung ;-)
Nimm nen 12kg Handstampfer. Dann werden nicht 30cm verdichtet, sondern eben lagenweise 5- max. 10cm. Ist gut für die Fitness.
Oder bau Dir Stufen mit viel Beton und weniger Schotter.
Möglichkeiten gibt es viele.
Wenn Du einen genauen Plan zeichnest und zeigst, kann man Dir vielleicht helfen.
P.S. Die Stufen werden heftig schwer. Wie bringst Du die an die Stelle und wie verlegst Du die?
WilderSueden
WilderSueden
2 Mann, einer hält links und einer rechts. Ist doch gar kein Problem. Im Gegensatz zu den Blockstufen ;)
kati1337
kati1337
Diese Stampfiplatten gibt es beim Baumarkt deines Vertrauens schon für kleines Geld. Ich hatte mal einen für 30 Euronen gekauft vor 2 Jahren. Kann man immer mal brauchen.
Alex124
Naja, ne Rüttelplatte mit 50kg fällt eher in die Kategorie Spielzeug. Leih dir einen Stampfer/Hopser, die wiegen bloß ~65kg und lassen sich gut zu zweit (oder bei gutem Frühstück auch alleine) tragen.
Machs gleich richtig, dann hast du lange Ruhe :cool:
ateliersiegel
ateliersiegel
die Treppe ist etwa 60 cm breit
ja, zwei kräftige, junge Männer wären vielleicht eine "Lösung".
"So parat" habe ich die nicht. ich bin über 70 und mein soziales Umfeld ist ähnlich gelagert.
Die Zwei braucht's dann natürlich auch 2 Mal.
Der Gedanke (den ich tatsächlich so bisher nicht hatte) wird aufbewahrt ... danke dafür.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1416 Themen mit insgesamt 19972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schotter verdichten ohne Rüttelplatte
1Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
2Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
3Gerade Treppe - warum? 14
4Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
5Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
6Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
7Raum unter Treppe nicht baubar 17
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
11LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
12Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
13Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
16Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
17Abschluss Treppe - Parkett 28
18Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
19Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
