Einfamilienhaus Nordosthang 230m2 Satteldach
5,00 Stern(e) 11 Votes
Danke für die Rückmeldung. Welch eine Verwandlung vom Ersten Grundriss zum finalen Bau.
Kannst du bitte Bilder vom Wohnbereich mit dem rießigen Fenster online stellen?
hausbau2021
Ich habe im Laufe der Bauphase einige Dinge dazulernen dürfen. Die 10 wichtigsten Punkte habe ich im folgenden kurz zusammengefasst. Es handelt sich dabei um meine subjektive Meinung. Vielleicht hilft es jemandem bei der eigenen Planung und Entscheidungsfindung weiter.
1 Planung braucht Zeit und eigene Kritikfähigkeit
Die Planungsphase ist entscheidend für das spätere Ergebnis. Entweder man beschäftigt sich selbst, oder man sucht sich einen Planer als Unterstützung. In beiden Fällen muss man viele Entscheidungen selbst treffen. Kritik von Experten, Bekannten und Internetforen ist hilfreich und sollte angenommen werden.
2 Ohne genaue Planung keine Kostenberechnung
Für jemanden, der sein erstes Haus plant, ist es schwer zu verstehen, dass man im Vorhinein viele finanzielle Aspekte nicht genau berechnen kann. Eine Kostenberechnung kann tatsächlich erst seriös erfolgen, wenn ein detaillierter Plan vorliegt. Richtpreise für Quadratmeter können je nach Entwurf stark abweichen.
3 Gründung und Fundament bedenken
Das Fundament wird als erstes errichtet und ist im Nachhinein nicht mehr zugänglich. Bauphysikalisch korrekt kommt die Dämmung unter die Bodenplatte. XPS ist günstig, die Haltbarkeit über Jahrzehnte aber unklar. Schaumglas ist robuster, aber etwas teurer. Die Kosten von Erdarbeiten werden üblicherweise grob unterschätzt.
4 Auf Treppe und Verkehrswege fokussieren
Um Quadratmeter zu sparen, wird oft bei den Verkehrswegen der Rotstift angesetzt. Das ist ein großer Fehler. Eine Treppe oder ein Gang wird täglich mehrfach benutzt. Daher sollten diese Flächen zwar mit so wenig Quadratmetern wie möglich, aber so groß wie notwendig geplant werden. Die Position der Treppe entscheidet den übrigen Grundriss.
5 Regeln und Maße für einen gelungenen Grundriss
Aufenthaltsräume sollten mindestens 3,3 m an der kurzen Seite und eine Fläche >13 m² haben. Innentüren mit 0,9 m Durchgang sind barrierefrei und kosten meist keinen Aufpreis. Eine Podesttreppe mit >1,0 m Laufbreite ist komfortabel zu begehen. Gänge sollten eine Breite >1,1 m aufweisen. Tragende Wände übereinander anordnen.
6 Wartbarkeit und Reparaturmöglichkeit bedenken
Alle Dinge gehen früher oder später kaputt. Wer die Möglichkeit zur Wartung und Reparatur schon in der Planungsphase berücksichtigt, hat es im Schadensfall leichter. Installationen sollten bevorzugt hinter Vorsatzschalen. Platz für Haustechnikschächte ist vorteilhaft. Rohre und Leitungen sollten möglichst nicht unter die Bodenplatte.
7 Konstruktive Beschattung einplanen
Es wird in unseren Breitengraden zunehmend wärmer. Zwar sind Bauten ohne Dachüberstand nach wie vor modern, aber nicht vorteilhaft. Durch den Einsatz konstruktiver Beschattung wie Dachüberständen und Vorsprüngen können die Raffstores im Sommer oben bleiben und die Wintersonne wärmt die Räume gratis.
8 Unbedingt eine Lüftungsanlage vorsehen
Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (Kontrollierte-Wohnraumlüftung) sollte Standard in jedem Neubau sein. Sie hilft in der kalten Jahreszeit durch Wärmerückgewinnung Energie zu sparen und ist ein enormer Komfortgewinn. Außerdem verhindert sie Kondensatschäden bei den annährend luftdichten Gebäudehüllen heutiger Häuser.
9 Photovoltaik als Zusatz nicht als Ausgleich
Photovoltaik ist eine tolle Sache. Leider wird häufig an anderen Stellen, wie beispielsweise der Gebäudedämmung gespart, um die Anlagen initial umzusetzen. Oft in Verbindung mit einer Luftwärmepumpe. Das untergräbt jeden Klimaschutzgedanken. Photovoltaik kann einfach vorbereitet werden und es bietet sich an, sie erst nach Einzug zu realisieren.
10 Nicht von Handwerkern übers Knie legen lassen
Zahlungen werden geleistet, wenn Arbeiten teilweise oder vollständig und wie vereinbart abgeschlossen wurden. Dinge, die nicht genau definiert wurden, gehen sicher schief. Aussagen wie "Das machen wir schon." sind Red Flags. Alle Arbeitsschritte müssen genau geplant werden. Im Vorfeld Referenzen und mehrere Angebote einholen.
Die Planungsphase ist entscheidend für das spätere Ergebnis. [ . . . ] Kritik von Experten, Bekannten und Internetforen ist hilfreich und sollte angenommen werden.
Laien streben bei der Planung zu früh auf die Bildebene und täten besser daran, länger konzeptionell-abstrakt zu bleiben. Die ersten drei Jahre Architekturstudium gehen für das Abtrainieren dieser Ungeduld drauf. [ # ]
Das Internet ist genau so bunt gemischt wie jedes andere Irrenhaus, einschließlich der Stammtische im Real Life. Leider gilt dies auch für den Anteil an Äckspärthen unter den 82 Millionen Bundestrainern.
Für jemanden, der sein erstes Haus plant, ist es schwer zu verstehen, dass man im Vorhinein viele finanzielle Aspekte nicht genau berechnen kann. [ . . . ] Richtpreise für Quadratmeter können je nach Entwurf stark abweichen.
Man darf Richtpreise nicht zur Grundlage nehmen, die Milchmädchenrechnung aufzustellen: "Budget geteilt durch Richtpreis gleich Hausgröße, die wir uns leisten können". Umgekehrt taugt die gleiche Technik aber durchaus, aus "Budget geteilt durch Richtpreis gleich die Rechnung geht schon hier nicht auf" als Warnhinweis zu lesen ;-)
Das Fundament wird als erstes errichtet und ist im Nachhinein nicht mehr zugänglich. [ . . . ] Die Kosten von Erdarbeiten werden üblicherweise grob unterschätzt.
Genau: der Fundamenterder ist von einem Sachverständigen zum Endabnahmetermin nicht mehr prüfbar. Alles muß geprüft werden, so lange es noch sichtbar ist. [ # ]
Den letzten Satz würde ich anders formulieren: Kosten von "bauseitigen", d.h. nicht im Auftragsumfang enthaltenen Arbeiten werden sämtlich gerne (bis hin zum vollständigen Verschweigen) schöngeredet. Mindestens das sechse Fünftel des Budgets sollte für diejenigen Dinge bereit stehen, die einem vorher keiner gesagt hat.
Um Quadratmeter zu sparen, wird oft bei den Verkehrswegen der Rotstift angesetzt. [ . . . ] Die Position der Treppe entscheidet den übrigen Grundriss.
Kaum etwas bläht eine Fläche mehr auf, als die vermeintlich eingesparten Verkehrsflächen. Und auch nichts macht einen Grundriss kaputter, als wenn man erst zwischen Badewanne und Schreibtisch über das Bett klettern muß, um an den Kühlschrank zu kommen. [ # ]
Eine Treppe kann nicht nur hervorragend im Weg stehen, sondern braucht auch Kopfhöhe. Treppensteigung und Dachneigung werden häufig im Zusammenhang zu sehen vergessen.
Aufenthaltsräume sollten mindestens 3,3 m an der kurzen Seite und eine Fläche >13 m² haben. [ . . . ] Tragende Wände übereinander anordnen.
Der aus der Mode gekommene Begriff der "halben Zimmer" sollte den Eigenheimträumenden wieder viel bewußter werden. Insbesondere der Typus "Anstattvilla" enthält oft Restflächen, in die Raumbezeichnungen als scheinbare Nutzungsmöglichkeiten hineingeschrieben werden. [ # ]
Den letzten Satz würde ich umkehren: "untereinander" wäre besser gesagt - siehe auch mein Beitrag "Das Obergeschoss hat Vorrang". Den liest man übrigens am besten im Dreierpack mit "Planänderung: Aus der Beton- soll eine Holzdecke werden" und "Leichtbauwände in Massivhäusern?".
Huch, da ist mir gestern wohl eine Zitatformatierung verunglückt: das Zitat lautete
und endete damit, der Teil
gehörte dann bereits zu meiner Antwort.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83507 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Nordosthang 230m2 Satteldach
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
2KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
3Erster, eigener Grundriss Einfamilienhaus - Anregungen gesucht 11
4Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen? 24
5Grundriss Bauvorhaben Stadtvilla mit Walmdach 15
6Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
7Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
8Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
9Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück 55
10Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
11Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
12Grundriss Umbau / Ausbau Dreiparteienhaus 157qm 13
13Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
14Grundriss Einfamilienhaus (2. Entwurf) 10
15Grundriss-Optimierung 155 qm Einfamilienhaus 44
16Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller 17
17Bungalow120 Meinung Tipps Grundriss 20
18Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung 27
19Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen 15
20Grundriss Einfamilienhaus Architektenplanung 32
