Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine?
5,00 Stern(e) 5 Votes
jens.knoedel
Stelle ich mir schwierig vor, da der Nachbar ab Grundstücksgrenze recht steil abgegraben und nicht befestigt hat. Ich befürchte, dass ich um ein betonfundament auch bei L-steinen nicht herum komme.
Dann müsst nicht Ihr die Steine setzen, sondern der Nachbar.
Wir weichen ca. Plus 1m vom natürlichen geländeverlauf ab, der Nachbar ca. -2m...
Also 3m Höhendifferenz? Im Eingangspost steht was anderes.
Denk bitte auch an das Thema Entwässerung, gerade bei L-Steinen.
O
Offtopic
Schon mal sowas gemacht? 1.2meter mit Fundament sind locker 6m3 Beton das muss man erstmal anrühren, dann die Steine bewegen das gibt Muskeln.
Mein Tipp 60-80cm tief Ausgraben. 40cm Schotter , dann mindestens 20cm Beton, dass lässt du dir liefer und dort die ersten Reihe direkt Reinsetzen in den feuchten beton. Dann nach ein paar Tagen die nächsten Reihen ziehe und mit dem Mischer füllen.
Wenn schnell bist hast es in einer Woche fertig.
BiffBiff
Ich schütte ca. 1 Meter auf und das muss ich auffangen. Der andere hat ca. 2 Meter abgegraben und muss dieses noch abfangen. Hat er bisher noch nicht. Aber wieso sollte ich das auf seinem Grundstück tun?
WilderSueden
WilderSueden
Das Problem ist, dass die Kräfte deiner Abfangung auf seine Abfangung wirken werden. Außer ihr macht die weit auseinander, das will aber sicherlich keiner. Wenn ihr beide nah an der Grenze baut, ist auch fraglich, ob der untere noch bauen kann, wenn der obere schon gebaut hat. Bei 3m Gesamthöhe gehört sowas auch ordentlich geplant und durchgerechnet.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine?
1Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
2Fliesen auf Beton entfernen 16
3Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
4L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
5Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
6Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
7Energieeinsparung durch bessere Steine 14
8Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
9Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
10Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
11Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
12Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
13Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
14Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
15L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
16Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
17Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
18WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
19Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
20Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
