Bad & WC mit wenig Wandfliesen zu empfehlen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
netzplan
Ich habe mal bei Freuden (über Weihnachten) den Boden etwas näher angeschaut. ja, das stimmt tatsächlich. Einer der Freunde hatte 60x60 fliesen in Gäste-WC. Da gingen dann zwei ganze Fliesen und ein schmales rein. Wenn man darauf achtet, fällt das dann natürlich sehr auf. Habe Fotos für meine Frau gemacht und frage sie mal, ob 80x80 wirklich ein gute Idee ist und ob sie so ein schmaler Streifen stören würde.
X
xMisterDx
Bei 80x80 würde man bei einem kleinen Raum natürlich eine volle Fliese in die Mitte legen und dann 2 gleich große Streifen links und rechts... und nicht 2 80x80 und einen kleinen Ministreifen links oder rechts, es sei denn da kommt ohnehin ein schrank oder sowas hin.
Die will Fliesen so groß wie möglich, so gut wie keine Fugen (also rektifiziert)
Deshalb kam ja auch der Rat:
Ein Fugengitterraster von 80 cm Kantenlänge ist da schon ein dicker Hammer, mit dem man einen Raum optisch totschlagen kann.
Der Wunsch Deiner Frau ist ja derzeit ein Klassiker, wodurch man aber den Boden versauen kann.
Dann kommt es drauf an, wer dominanter in dem Gespräch ist :)
Ich würde den Sachverstand gewinnen lassen ;)
netzplan
Status: Den ersten von 4 Bäder haben wir verfliesen lassen. Sind doch die kleineren Formate geworden mit 60x60. Wobei man sagen muss, dass an manchen Stellen eine 75x75 oder 80x80 viel geschickter gewesen wäre, wegen dem Fugenbild.
Für die Wohnfläche sind wir nach wir vor am Überlegen, ob Vinyl oder Fliesen. Wobei wir auch auf DryTile-Fliesen (schwimmende Verlegung) gestoßen sind. Hat damit schon jemand Erfahrungen?
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad & WC mit wenig Wandfliesen zu empfehlen?
1Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
2Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Parkett und Fliesen in einem Raum 26
5Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
6Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
7Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
8Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
11Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
12Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
13Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
14Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
15Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
16Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
17Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
18Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
19Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
20Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
