Toilette zu nah an Wand, was nun?
4,70 Stern(e) 7 Votes
HalloClarissa
HalloClarissa
Hallo und allen ein gesundes neuen Jahr,
unsere Hausübergabe ist jetzt fast erfolgreich erfolgt und nachdem der Bauleiter weg war, habe ich nun erstmal unsere neue Toilette genutzt... was soll ich sagen: Ich kann meine rechte Hand gar nicht "nach hinten" führen, da die Toilette nur 13 cm von der Wand weg und z.B. meinem Mann mit breiten Schultern berührt die Wand.
Auf den Plänen war die Lage der Objekte nicht bemaßt und für uns zu keinem Zeitpunkt erkennbar, dass da wohl ein kleiner Planungsfehler vorliegt. Das Ständerwerk für die Toilette hätte meines Erachtens durchaus etwas nach rechts Richtung Bidet gestellt werden können, um mehr Platz zur Wand zu schaffen.
Eine DIN für Abstände von Objekten zu den Wänden scheint es, außer für Behinderten-WC, nicht zu geben.
Ist das ein Mangel? Oder haben wir einfach mal Pech gehabt?
Hat jemand Ahnung, wie die Rechtslage für uns aus sieht?
Vielen Dank
jens.knoedel
Ein Baumangel liegt vor, wenn die Bauleistung nicht für den festgelegten Zweck nutzbar ist (so steht es auch im Baugesetzbuch).
Kannst du mit der linken Hand nach hinten?
Kann dein Mann sitzen (oder davor stehen)?
Kann er seine linke Hand benutzen?
Falls alles mit ja, weißt du kein Fass aufmachen können. Bescheiden geplant (und/oder überwacht), aber eher kein Baumangel.
Bei der "Planung" durch einen wenn ich recht erinnere Planvorleger des Importeurs wäre da allerhöchster "Mißtrauensvorschuß" angebracht gewesen. Im übrigen ist "unbemaßt" ein bißchen blauäugig formuliert, wenn man doch klar sehen kann, daß da nur etwa die halbe Breite einer 30er Fliese "Platz" sein wird. Ob das nun 15 oder 13 cm sind, macht m.E. den Kohl nicht fett. Aus meiner Sicht liegt hier ein Kontrollversäumnis eurerseits vor, aber nichts, was in den Augen eines Amtsrichters für eine Mitschuld Eurers Auftragnehmers geeignet wäre.
HalloClarissa
HalloClarissa
und woher genau soll ich wissen, dass die Darstellung von Fliesen im Bad eine 30er Fliese sein soll? Und woher soll ich wissen, wieviel Abstand man normalerweise zur Wand hat? Es ist ja ein Fertighaus und sämtliche Zeichnungen und Pläne kommen vom Haushersteller
hanse987
Wenn du dir den geposteten Grundriss anschaust, denn sticht es einen schon fast in Auge. Da ist ein 90er Fenster bemaßt und wenn man genau schaut sind dies genau 3 Fließen, was pro Fließe 30 cm bedeutet.
Hattest du in der alten Wohnung keine Toilette? Da kommt man doch abschätzen was man so an Platz benötigt.
chand1986
Wegen der Maße im von dir angegeben Plan. Da gehen z. B. 120cm über exakt vier Fliesen.
Wenn man Dinge noch nie gemacht hat, muss man mit der eigenen Vorstellung arbeiten. Wissen kann man dann nichts.
Lösungsorientiert: Ich würde das ToiPa an der Trennwand etwas nach vorne platzieren und mit links arbeiten. Du platzierst den Halter so, dass du über kreuz greifend bequem dran kommst.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1322 Themen mit insgesamt 13948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Toilette zu nah an Wand, was nun?
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
3Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
4Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
5Parkett und Fliesen in einem Raum 26
6Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
7Fliesen - überall die gleichen? 14
8Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
9Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
10Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
11Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
12Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
13Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
14Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
15Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
16Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
17Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
18Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
19Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
20Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
