Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen
4,60 Stern(e) 7 Votes
Nanoneo
Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Ochsner (Air Basic 211 C11B ELW8).
Vor allem wenn es kalt wird, sonst aber auch, haben wir ein massives Lärmproblem. Wenn die Wärmepumpe auf hoher Leistung läuft, hören wir das Brummen/Surren im gesamten Haus. Egal ob im Badezimmer und Schlafzimmer auf der komplett gegenüberliegenden Seite oder im Wohnzimmer oder im Keller. Es dröhnt überall.
Das Außengerät mit Kondensator steht auf einem Betonsockel auf dem Dach der am Haus an angebrachten Garage. Das Außengerät steht direkt vor einem 2x1,50m hohen Fenster sowie vor einem Kinderzimmer mit Fenster in Richtung Wärmepumpe.
Wir wissen gerade nicht weiter, Kundenservice war vor Ort - mit dem Gerät ist technisch alles in Ordnung, die Wärmepumpe steht auf Gummimatten, um Körperschall nicht zu übertragen. Ich schätze aber, dass das nicht ganz so gut funktioniert hat. Der Lärm ist vermutlich ein Mix aus Luft- und Körperschall.
Entweder frieren wir jetzt oder können nicht schlafen wegen dem viel zu lauten Brummen.
Hat jemand Tipps (aufständern? Schallschutzhaube?)? Die Heizkurve habe ich sehr runtergedreht, damit die Wärmepumpe nicht mehr viel arbeitet, damit ist es minimal besser geworden.
Wir haben das Haus gekauft, nicht gebaut. Anlagenbauer haben bisher lediglich vorgeschlagen, die Anlage umzusetzen, das kostet aber bis zu € 10.000.
Hoffe jemand hat Erfahrungen damit.
Viele Dank für eure Hilfe
Nanoneo
Wie alt ist die Wärmepumpe denn? War das Problem dem Verkäufer bekannt?
Das Haus ist BJ 2019, ob es dem Verkäufer bekannt warkann ich nicht sagen.
die Wärmepumpe steht außerdem neben einem Kinderzimmerfenster, wir erwarten unser 1. Kind im Sommer, aber das kann man ja keinem Kind zumuten im Winter. wir sind für jede Idee außer Umstellen dankbar
aero2016
Das muss Körperschall sein, der Luftschall geht ja quasi kugelförmig primär nach vorne weg.
Bei Freunden war es so, dass ein kleines Metallplättchen innen in der Verkleidung der Wärmepumpe anlag und damit für das genau gleiche Problem sorgte. Ich erinnere, dass auch da mehrere Monteure behaupten die Anlage sei in Ordnung und das Problem eingebildet. Erst einer älteren Baujahrs hat das Problem gefunden. Seitdem ist nichts mehr.Vielleicht ist es bei euch etwas ähnliches.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11329 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen
1Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
2KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
3Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
4Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
5Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
6Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
7Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
8Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
9Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
10Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
11Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
12LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
13Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
14Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
15Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
1630000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
19Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
20Wie hell macht ein Fenster? 17
