jens.knoedel
Das ist die Meinung, die inzwischen vertreten wird. ERR komplett auf oder direkt sein lassen und die Temperaturen über die Heizung regeln lassen.Als der Techniker von Bosch zur Installation hier war, meinte er auch Ich solle alle Thermostate auf 30 machen und schauen ob die Vorlauftemperatur ausreicht.
ICH würde ALLE ERR komplett aufdrehen. Den Durchfluss an den HKV so einstellen, wie es berechnet wurde - also so, wie es im hydraulischen Abgleich vorgesehen ist.
Danach den thermischen Abgleich machen. Also einregeln, dass alle Räume am Ende die von Dir gewünschte Temperatur haben, ohne dass Du auf die ERR zugreifen musst.
Kann man ja fürs Kinderzimmer dann anpassen. Aber Verschwendung? Nein, Du hast es noch immer nicht verstanden. Wenn Du das Kinderzimmer nicht ausreichend heizt, dann heizen eben die umliegenden Räume das Kinderzimmer. Die Energie wirst Du immer verbrauchen, nur an anderer Stelle.18 Grad Schlafzimmer und 22 Grad Kinderzimmer ist per se schon problematisch - Stichwort Kühlschrank oder Thermoskanne. Die Temperaturen gleich sich an, große Unterschiede bekommst Du im Neubau nicht hin.Empfinde ich aber wieder als Verschwendung, da das Schlafzimmer auf 18 Grad, Wohnzimmer auf 21 Grad und Kinderzimmer seit neusten auch wieder bei 22 Grad laut Norm (beim Verlegen der Fußbodenheizung zwecks Abstände) eingestellt wird. Dann würde das unbenutzte Kinderzimmer ja immer mehr a bekommen als nötig?
Auch das hilft extrem. Findest hier im Forum auch viel dazu.Lies erst mal das zum Abgleich, sonst verliert sich das hier wieder im Kleinklein.
