Effizientes und wirtschaftliches Heizsystem für Neubau
5,00 Stern(e) 6 Votes
jens.knoedel
Habe jetzt auch nochmal gehört, dass man das Haus natürlich auch stärker Dämmen könnte und ggf. sogar komplett auf Wärmepumpe verzichten könnte?
Also ein Passivhaus. Hat zwar nichts mit der Bauweise zu tun, aber wenn Du passend baust, kommst Du mit einer Luft-Luftwärmepumpe als Zusatzheizung aus. Dann sparst Du Dir auch die Wärmepumpe.
ABER: Du darfst auch zig 10.000€ zusätzlich investieren. Ob sich das lohnt? Muss man alles berechnen und ausrechen. Auf dem Papier ist noch was anderes als in der Realität.
Wanted2b
Ich habe übrigens jetzt die Info erhalten, dass es bei uns keine Option für Nahwärme gibt.
Der örtliche Energieanbieter hat nur einen Wärmepumpe-Tarif und/oder Wärmepumpe-Tarif+Service für die Wärmepumpe, quasi Abo, sie stellen das Ding und warten es...
Also lautet derzeit unser Plan beim Neubau:
Photovoltaik aufs Satteldach
Luft-Luft Wärmepumpe ohne Pufferspeicher
Wie läuft das mit dem Warmwasser- extra eine zweite Wärmepumpe oder soll das die gleiche Wärmepumpe ruhig machen? Vorteile/Nachteile?
Und Einzelraumregler (ERR) - Meine Frau will zum Beispiel das Bad etwas wärmer/Schlafzimmer kühler, ich lese hier aber immer wieder, man kriegt das vielleicht auch ohne die extra Technik hin durch Thermischen und Hydraulischen Abgleich?
jens.knoedel
Sicher? Das ist praktisch eine Klimaanlage. Keine Fußbodenheizung.
Das macht eine Luft Wasser Wärmepumpe direkt mit.
Etwas geht, wenn man die Heizung direkt danach plant und die Türen im Haus geschlossen hält (finde ich ungemütlich). Aber mehr als 2-3 Grad bekommst du wohl nicht hin
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Effizientes und wirtschaftliches Heizsystem für Neubau
1Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
2Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
3Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
4Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
5Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
6Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
8Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
9Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
10Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
12Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
13Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
14Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
15Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
16Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
17Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
20Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
