Effizientes und wirtschaftliches Heizsystem für Neubau
5,00 Stern(e) 6 Votes
jens.knoedel
Habe jetzt auch nochmal gehört, dass man das Haus natürlich auch stärker Dämmen könnte und ggf. sogar komplett auf Wärmepumpe verzichten könnte?
Also ein Passivhaus. Hat zwar nichts mit der Bauweise zu tun, aber wenn Du passend baust, kommst Du mit einer Luft-Luftwärmepumpe als Zusatzheizung aus. Dann sparst Du Dir auch die Wärmepumpe.
ABER: Du darfst auch zig 10.000€ zusätzlich investieren. Ob sich das lohnt? Muss man alles berechnen und ausrechen. Auf dem Papier ist noch was anderes als in der Realität.
Wanted2b
Ich habe übrigens jetzt die Info erhalten, dass es bei uns keine Option für Nahwärme gibt.
Der örtliche Energieanbieter hat nur einen Wärmepumpe-Tarif und/oder Wärmepumpe-Tarif+Service für die Wärmepumpe, quasi Abo, sie stellen das Ding und warten es...
Also lautet derzeit unser Plan beim Neubau:
Photovoltaik aufs Satteldach
Luft-Luft Wärmepumpe ohne Pufferspeicher
Wie läuft das mit dem Warmwasser- extra eine zweite Wärmepumpe oder soll das die gleiche Wärmepumpe ruhig machen? Vorteile/Nachteile?
Und Einzelraumregler (ERR) - Meine Frau will zum Beispiel das Bad etwas wärmer/Schlafzimmer kühler, ich lese hier aber immer wieder, man kriegt das vielleicht auch ohne die extra Technik hin durch Thermischen und Hydraulischen Abgleich?
jens.knoedel
Sicher? Das ist praktisch eine Klimaanlage. Keine Fußbodenheizung.
Das macht eine Luft Wasser Wärmepumpe direkt mit.
Etwas geht, wenn man die Heizung direkt danach plant und die Türen im Haus geschlossen hält (finde ich ungemütlich). Aber mehr als 2-3 Grad bekommst du wohl nicht hin
Zuletzt aktualisiert 24.04.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5019 Themen mit insgesamt 99798 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Effizientes und wirtschaftliches Heizsystem für Neubau
1Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
22. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? 13
3Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
4Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
5Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
6Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
7Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
8Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
9Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
11Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
12Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
14Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
15KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
16Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
17Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
18Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
19Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
