Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
4,70 Stern(e) 7 Votes
jens.knoedel
Wo sehe ich welchen Durchfluss die Wärmepumpe erzeugt?
In der Wärmepumpe. Musst halt mal im Menü nachschauen. Wurden Dir die Wärmepumpe und die Ablese-/Einstellmöglichkeiten denn überhaupt erklärt - Pumpenleistung, Vorlauf/Rücklauf, Heizkurve usw.?
Wenn bei mir enteist wird und knapp 1.800 Liter/h durchrauschen, höre ich es auch leicht. Im normalen Betrieb wie jetzt sind es 800-900 Liter/h und alles ist unhörbar (auch ohne Überströmventil).
Eldirwars
Nein da würde mir nichts erklärt, mein Heizungsbauer war ja schon schockiert, das ich überhaupt im servicemenü mich aufhalte und meinte wenn ich da was verstelle geht zuletzt gar nix mehr. Aber im normalen Menü kannst gar nichts machen, nicht mal heizkurve oder Vorlauf einstellen. Da kann man nur die optimierte Temperatur etc einstellen. Aber ja wenn es enteist ist sie auch extrem laut, aber nur die Pumpe, mein Geräusch kommt ja vom HKV. Vllt finde ich dazu noch was, Kompressorlasfanf. Habe ich auch schon bemerkt, die ist auf 100 Prozent beim enteisen.
Eldirwars
Kann es sein, dass der Förderdruck viel zu hoch ist? Wenn ich an jedem Boden mit der Ohr lausche, höre ich richtige Geräusche. Da kommt mir die Frage, ob da nicht viel zu viel durchläuft und daher auch der hohe Verbrauch? Wie stelle ich das ein?
RotorMotor
Ist es wirklich ein reines Wassergeräusch oder übertragen sich Kompressorschwingungen/Vibrationen auf das Haus?
Hören die Geräusche in deinem Haus auch andere oder nur du?
Eldirwars
Wenn ich das Ventil ausmache am Verteiler, sodass kein Wasser mehr fließen kann ist alles still. Mich würde das Geräusch nicht unbedingt stören, aber meine Freundin hat enorme Probleme damit und möchte schon ausziehen.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11329 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
1Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
2Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
3Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
6Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
7Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
8Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
11Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
12Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
13Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15Badheizung und Wärmepumpe 22
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
17Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
18Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
19Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
20Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
