ENPAL Lüge Erfahrungen? Kosten? Preise?
5,00 Stern(e) 20 Votes
jens.knoedel
Garantie und Gewährleistungen für die Komponenten der Anlage hast du sowieso wie es gesetzlich festgelegt ist.
Ganz so einfach, wie Du es schreibst, ist es nicht ;). Bei Eigenmontage vs. Komplettpaket vom Solarteur gibt es schon z.T. deutliche Unterschiede (lassen wir Enpal als Spezialanbieter unter Solarteur laufen).
1. Garantie ist gesetzlich gar nicht geregelt, sondern eine freiwilliger Leistung von Herstellern
2. Gewährleistung hast Du bei Eigenmontage 2 Jahre; schließt Du einen Werkvertrag über Planung + Montage beim Unternehmen ab, sind es 5 Jahre.
3. Garantie oftmals an den Einbau durch Fachunternehmen gekoppelt
Zusätzlich gibt es Versicherungen für einige Problem Situationen.
Worauf beziehst Du das? Solarteur, Enpal oder Eigenmontage?
Jack Cursor
Garantie auf elektrische Geräte : 3 Jahre . Versicherungen bieten Versicherungspakete mit unterschiedlichen Inhalten an für die Komponenten der Anlage: Ertragsausfall, Hagel... Diese sind günstiger als die Kosten der Solarfirmen.
WilderSueden
WilderSueden
Und nicht zu vergessen: bei Eigenmontage ist man erst einmal dafür verantwortlich, selbst den Fehler zu finden und den Hersteller zu überzeugen, dass das Problem auch bei dessen Komponente liegt. Hat man einen Ansprechpartner, kann einem egal sein, wo das Problem genau liegt
jens.knoedel
Noch einmal für Dich. Schade, dass Beiträge nicht gelesen und nur Halbwissen angewendet wird.
GARANTIE gibt es nur als freiwillige Leistung.
GEWÄHRLEISTUNG ist im Baugesetzbuch geregelt. Siehe §438 ==> 2 Jahre. Für elektronische Geräte gibt es per Gesetz keine anderslautende Gewährleistung. Deine Aussage ist leider rechtlicher Unsinn.
Reden wir über Enpal oder den normalen Solarteur? Enpal lässt sich alles gut bezahlen. Aber im Normalfall (Anlage vom Solarteur) reicht die Einbeziehung der Anlage in die Hausversicherung. Mehr Versicherungen oder Wartung braucht man nicht. Die sind genauso unnötig wie die Anlage von Enpal.
Ergänzend (für die Komponenten der Anlage) gibt der Produzent eine Garantie ab. Z.B. eine Leistungsgarantie. Das ist ein freiwilliges Versprechen der Hersteller.
Und da es fast nix mehr gibt, was in D produziert wird bzw. die Chinesen Weltmarktführer sind, möchte ich meine Probleme nicht bei Longi, Trina oder Jinko mit einem Support in Shenzen durchdeklinieren.
Jack Cursor
Ja, ich akzeptiere deinen Einwand. Mit dem, was wir hier schreiben, beziehen wir uns speziell auf ENPAL. Meine Hausversicherung hat mir spezielle Versicherungen für die Photovoltaik angeboten, deren Abschluss ich nach der Installation der Photovoltaik mir noch überlegen werde.
U
ungerronald.un
Mieten bei Enpal lohnt nicht. Zahlst letztendlich viel zu viel.
Dann besser finanzieren über Kredit und Eigenanteil
Wartung und Reinigung ist auch Abzocke bei dem Preis.
Meine Solaranlage hab ich seit 15 Jahren und noch nie gereinigt oder gewartet.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Enpal GmbH gibt es 6 Themen mit insgesamt 187 Beiträgen
Ähnliche Themen zu ENPAL Lüge Erfahrungen? Kosten? Preise?
1Wer hat Erfahrung mit der Anschaffung einer Enpal Photovoltaik-Anlage? 58
2Mario Kohle, Geschäftsführer von Enpal GmbH 14
3Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
4Solarteur aus dem Münsterland / überregional gesucht 12
5falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
6Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
7Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
8Photovoltaik für Warmwasser 26
9Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
10Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
11Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
13Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
15Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
16Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
17Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
18Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
19Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
20Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
