Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Jesse Custer
Exakt die Punkte gehen mir auch durch den Kopf:
- Nachbarn fragen und vergleichen, was anders ist
- hydraulischen / thermischen Abgleich durchführen
jx7
Bloß kein Kombispeicher, ein anderes Forum ist voll mit unglücklichen Besitzern eines Kombispeichers...
Aufgrund des kleinen Warmwasserpeichers von 165 Liter tendiere ich schon zu einem Speicher mit innenliegender Warmwasserschlange.
Am liebsten wäre mir natürlich, wenn ein Fehler (Schmutzfänger Heizkreislauf/Solekreislauf, Temperaturfühler, Überstromventil,...) gefunden wird, der die vielen Starts/Stopps verursachte, der sich beheben lässt, sodass ich gar keinen Pufferspeicher benötige, um das Problem zu beheben.
Daniel-Sp
Es spricht doch nichts gegen einen größeren Warmwasserspeicher mit oder ohne Frischwasserstation. Dafür bedarf es keinen Schichtenspeicher/Kombispeicher. Die werden dann auch noch als hydraulische Weiche eingebaut.
jx7
Empfohlen wurde uns ein Pufferspeicher für die Heizung, um die vielen Takte zu verhindern. Wenn ich jetzt nur eine Erweiterung des Warmwasserspeichers nehme, habe ich diese Empfehlung ja ignoriert.
Meine Überlegung war, einen Kombispeicher zu nehmen, weil
- ja auch bei der Wamrwasserbereitung viele Takte entstehen können.
- der Warmwsserspeicher mit 165 Litern für 5 Personen ja sehr klein ist.
Oder meinst Du, man sollte einen Pufferspeicher UND (separat davon) eine Erweiterung des Warmwasserspeichers nehmen?
jens.knoedel
Da frage ich mich sowieso, wie ihr damit in der Vergangenheit ausgekommen seid. Wenn ich mit meinen drei Kindern ausgiebig dusche (was bei drei Mädchen mit langen Haaren halt dauert), ist unser 300l Speicher fast leer bzw. auf 25 Grad runter.
Hab den Thread gerade erst komplett gelesen. Eigentlich bleibt nur ein ordentlich großer Pufferspeicher für die Heizung als Lösung für eine vermurkste Heizungsplanung über. Bei 3kW unterer Modulationsgrenze für das gut gedämmte Haus kann die Wärmepumpe gar nicht anders, als ansonsten heftigst zu takten, so dass Du dem Alterungstod schon fast zusehen kannst (Stichwort Verdichterstarts).
Würde tatsächlich mit zwei separaten Speichern arbeiten und sobald die Wärmepumpe erneuert werden muss, auf ein deutlich kleineres Gerät umschwenken und den Wärmepumpe-Puffer wieder abklemmen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
1Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
2Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
3Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
6Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
7BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
8Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
9Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
10Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
11Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
12Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
13Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
14Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
16Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
17Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
18Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
19Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
