Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
4,90 Stern(e) 7 Votes
jens.knoedel
dann wäre die Hoffnung, dass der Pufferspeicher die Lage entschärft. Der wäre auch billiger als eine neue Wärmepumpe.
Da jetzt zwingend repariert werden muss, sollten wir mit Einstellversuchen starten. So wie von Dir geschrieben. Die Hoffnung kann dann Plan B sein - neue Wärmepumpe macht nach der Reparatur gar keinen Sinn.
jx7
Stimmst Du mit den in meinem letzten Kommentar genannten Maßnahmen zur Fehlersuche und zur Einstellungsoptimierung zu? Oder gibt es etwas, was ich vergessen habe?
jens.knoedel
Ja, alles prüfen und dann an den Einstellungen arbeiten. Und zum Vergleich natürlich die Einstellungen der Nachbarn checken.
Und uns mal sagen, um welche Wärmepumpe es geht. Da gibt es Hersteller, die so einen Wust an Möglichkeiten bieten, dass es für einen Laien kaum noch nachvollziehbar ist, was welche Einstellung eigentlich bewirkt. Finde ich schrecklich, wenn man sich in Menüs und Untermenüs verliert.
Rübe1
Vielleicht habe ich es ja überlesen mit muß zwingend repariert werden. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht in eine 7 Jahre alte Wärmepumpe so viel Geld zu investieren. Zumal überdimensioniert und Wasser vermutlich nicht ausreichend. Was geht als nächstes kaputt? Dann fängste wieder das Überlegen an. Dann ist das ja auch noch ein "Exot" dessen Heimseite na ja, vorsichtig ausgedrückt, bei mir kein Vertrauen erwecken würde. Und ich bleibe auch dabei: zu einer vernünftigen Wärmepumpe gehört ein vernünftiger Werkskundendienst. Punkt.
Lieferprobleme bei Wärmepumpen sind momentan Geschichte. Die Lager sind voll.
jx7
Danke für die Antwort!
Mit welcher Zeitspanne und welchen Kosten würdest Du rechnen, bis eine neue Erdwärmepumpe installiert ist?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
1Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
6Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
7Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
8Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
11Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
12Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
13Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
14Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
17Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
18Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
19Badheizung und Wärmepumpe 22
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
