Flitz86
Hi,
im Rahmen meines Umbauprojekts wird die Außenwand des "Altbestands" mit 10cm Mineralfaser-Dämmplatten (WLG035) gedämmt.
Die Außenwand ist eine 24er Wand aus Liapor-Steinen.
Bisher gab es hier nur eine Innendämmung aus 5cm Styropor.
Im Rahmen des Umbaus möchte ich nun auf der Innenwand eine Installationsebene anbringen. An einer Stelle weil ich es muss (Heizungsrohre mit Isolierung >> 10cm) und an anderer Stelle weil ich mir erhoffe das die Elektroinstallation deutlich einfacher ist anstatt Schlitze zu klopfen etc. Ebenso muss man hier ja auch die Statik im Auge behalten. Bisher lag das alle in den 5cm Styropor.
D.h. ich möchte auf die Innenwand eine Installtionsebene 4cm und 10cm stark anbringen, welche zusätzlich gedämmt wird (ebenfalls mit einem mineralischen Dämmstoff) + 15mm OSB + 12,5mm Rigips.
Gilt es hier etwas bzgl. der Dämmung auf der Außenwand zu beachten bzw. zu klären?
Oder kann ich das ohne weiteres tun?
Ich habe hier verschiedene Berichte bzgl. "Verschiebung Taupunkt" usw. gelesen und bin mir deshalb unsicher...
Gruß
Chris
Gruß
Chris
