Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS
Martin62
15 Meter ist gar nicht so gut. Man muss ein großen Aufwand bei der Isolierung der Rohre betreiben und Verluste kann man bei der Entfernung auch nicht vermeiden. Daher sollte man schon so dicht wie möglich am Haus bleiben.
horst1804
Wenn ich das richtig verstehe ist das hier ein Split Gerät. Da ist doch nur der Wärmetauscher draußen und nicht vergleichbar mit der Monoblock.
Ja, ist ein Split Gerät, wie ich es im Titel geschrieben hab. Der Heizungstechniker hat mich vorhin angerufen und mir versichert, dass die Konsole mit Gummielementen versehen ist. Er sagt das Außengerät wird kaum hörbar sein.
Ich verlasse mich jetzt erstmal auf diese Aussage und falls es doch zu einer nervigen Lärmentwicklung kommen sollte muss er das Gerät eben auf ein Betonfundament stellen. Ich werde hier berichten wie sich die Sache entwickelt.
jrth2151
Wir haben auch eine VWL 75/6, allerdings die Plus (Monoblock Variante). Von der Lautstärke sollte die Split aber ähnlich sein. Die Vaillant sind schon echt sehr leise. Selbst wenn ich mich direkt vor die Wärmepumpe stelle, ist das echt noch super in Ordnung. Würde mir da also nicht zu viele Sorgen machen.
Was du allerdings bedenken solltest, beim Abtauen verliert die Wärmepumpe mehrmals am Tag ordentlich Wasser. Dabei wird die auch relativ laut. Bei uns auf dem Betonfundament läuft das in ein Kiesbett. An der Wand muss man das vermutlich mit einem Abfluss lösen.
K a t j a
K a t j a
Tagsüber mag das ja alles kein Problem sein, aber nachts so ein Brummel direkt an der Wand, käme für mich nicht in Frage.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5856 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS
1Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
2Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
3Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
4Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
5Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
6Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
7Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
8Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
9Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
11Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
12Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
13Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
14Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
15Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
1630000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
19Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
20Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
