Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS
Martin62
15 Meter ist gar nicht so gut. Man muss ein großen Aufwand bei der Isolierung der Rohre betreiben und Verluste kann man bei der Entfernung auch nicht vermeiden. Daher sollte man schon so dicht wie möglich am Haus bleiben.
horst1804
Wenn ich das richtig verstehe ist das hier ein Split Gerät. Da ist doch nur der Wärmetauscher draußen und nicht vergleichbar mit der Monoblock.
Ja, ist ein Split Gerät, wie ich es im Titel geschrieben hab. Der Heizungstechniker hat mich vorhin angerufen und mir versichert, dass die Konsole mit Gummielementen versehen ist. Er sagt das Außengerät wird kaum hörbar sein.
Ich verlasse mich jetzt erstmal auf diese Aussage und falls es doch zu einer nervigen Lärmentwicklung kommen sollte muss er das Gerät eben auf ein Betonfundament stellen. Ich werde hier berichten wie sich die Sache entwickelt.
jrth2151
Wir haben auch eine VWL 75/6, allerdings die Plus (Monoblock Variante). Von der Lautstärke sollte die Split aber ähnlich sein. Die Vaillant sind schon echt sehr leise. Selbst wenn ich mich direkt vor die Wärmepumpe stelle, ist das echt noch super in Ordnung. Würde mir da also nicht zu viele Sorgen machen.
Was du allerdings bedenken solltest, beim Abtauen verliert die Wärmepumpe mehrmals am Tag ordentlich Wasser. Dabei wird die auch relativ laut. Bei uns auf dem Betonfundament läuft das in ein Kiesbett. An der Wand muss man das vermutlich mit einem Abfluss lösen.
K a t j a
K a t j a
Tagsüber mag das ja alles kein Problem sein, aber nachts so ein Brummel direkt an der Wand, käme für mich nicht in Frage.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS
1Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
2Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
3Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
4Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
5Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
10Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
15Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
16Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
17Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
18Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
19Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
20Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
