Dusche Einbau - Erfahrungen, Tipps?
4,80 Stern(e) 5 Votes
mrdan89
Wir haben einen Altbau. Baujahr 1964.
Wir möchten hier eine begehbare Dusche einbauen. Problem ist: wir müssen ja auf den vorhandenen Rohren (Abwasser, Zulauf) aufbauen, sprich höher sein.
Ich könnte es mir jetzt einfach machen und alles mit Steinen auslegen und mit Estrich auffüllen. Wollte ich aber nicht, da wenn Mal etwas undicht oder kaputt geht, oder wir die Wasserleitungen sanieren, ich alles wieder wegkloppen müsste. Es sollte eine begehbare Dusche sein, welche gefliest wird, sprich: eine Rinne muss integriert werden.
Habt ihr Ideen wie ich am besten, alles höher bauen kann, ohne viel Aufwand (wenn man Mal dran muss) mit Integration der Duschrinne? Die begehbare Dusche soll dann 130cm lang sein, aber mit einer Stufe begangen werden. Die aktuellen Maße sind 75x75.
Ich habe bis jetzt alles im Haus selbst gemacht, und kann vieles gut umsetzen. Nur hierbei brauche ich eure Tipps- Erfahrungen.
Lg
Nice-Nofret
Wenn man eine Küche oder ein Bad renoviert ist es zielführend die Leitungen auch zu sanieren.
nordanney
Ich habe bis jetzt alles im Haus selbst gemacht, und kann vieles gut umsetzen. Nur hierbei brauche ich einen Rat.
Dann geht doch weg vom Belag Fliesen und nimm Dir eine 130x75cm flache Duschtasse. Hat dann aber keine Rinne - ist dafür einfach aufzubauen und Du kannst immer mal von vorne ran (z.B. vorne Ytong untersetzen als zu verfliesender Abschluss, Duschtasse ansonsten auf Gestell)
mrdan89
Vielen Dank für deine Idee. Bei uns wohnt jedoch noch eine ältere übergewichtige Oma, u.a. mit Rollstuhl. Daher wollten wir das stabiler haben.
nordanney
Verstehe ich nicht. 400kg Omas brauchen vielleicht betonierten Untergrund. Aber bis 200 oder 250kg sind die normalen Duschtassen nebst Einbaugestellen ganz normal belastbar.
Wenn stabil, dann massiv (Estrich/Beton). Aber "Wasch mich, aber mach mich nicht nass" geht nicht. Einen Tod musst Du sterben - massiv und nicht mehr dran kommen (egal ob Gefällestrich oder befliesbares Element) oder klassisch mit Duschtasse und die Gefahr eingehen, dass die 300kg Oma durchbricht, Du aber noch an alles dran kommst.
Die persönliche Erfahrung mit Duschtasse und Gestell geht leider selbst nur bis ca. 200kg, wo alles bombenfest war.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1330 Themen mit insgesamt 14055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dusche Einbau - Erfahrungen, Tipps?
1Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
2Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
3Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
4Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
5Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
6In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
8Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
9Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
10Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
11Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
12Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
13Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
14Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
15Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
16Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
17Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
18Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
19Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
20Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
