Dusche Einbau - Erfahrungen, Tipps?
4,80 Stern(e) 5 Votes
mrdan89
Wir haben einen Altbau. Baujahr 1964.
Wir möchten hier eine begehbare Dusche einbauen. Problem ist: wir müssen ja auf den vorhandenen Rohren (Abwasser, Zulauf) aufbauen, sprich höher sein.
Ich könnte es mir jetzt einfach machen und alles mit Steinen auslegen und mit Estrich auffüllen. Wollte ich aber nicht, da wenn Mal etwas undicht oder kaputt geht, oder wir die Wasserleitungen sanieren, ich alles wieder wegkloppen müsste. Es sollte eine begehbare Dusche sein, welche gefliest wird, sprich: eine Rinne muss integriert werden.
Habt ihr Ideen wie ich am besten, alles höher bauen kann, ohne viel Aufwand (wenn man Mal dran muss) mit Integration der Duschrinne? Die begehbare Dusche soll dann 130cm lang sein, aber mit einer Stufe begangen werden. Die aktuellen Maße sind 75x75.
Ich habe bis jetzt alles im Haus selbst gemacht, und kann vieles gut umsetzen. Nur hierbei brauche ich eure Tipps- Erfahrungen.
Lg
Nice-Nofret
Wenn man eine Küche oder ein Bad renoviert ist es zielführend die Leitungen auch zu sanieren.
nordanney
Ich habe bis jetzt alles im Haus selbst gemacht, und kann vieles gut umsetzen. Nur hierbei brauche ich einen Rat.
Dann geht doch weg vom Belag Fliesen und nimm Dir eine 130x75cm flache Duschtasse. Hat dann aber keine Rinne - ist dafür einfach aufzubauen und Du kannst immer mal von vorne ran (z.B. vorne Ytong untersetzen als zu verfliesender Abschluss, Duschtasse ansonsten auf Gestell)
mrdan89
Vielen Dank für deine Idee. Bei uns wohnt jedoch noch eine ältere übergewichtige Oma, u.a. mit Rollstuhl. Daher wollten wir das stabiler haben.
nordanney
Verstehe ich nicht. 400kg Omas brauchen vielleicht betonierten Untergrund. Aber bis 200 oder 250kg sind die normalen Duschtassen nebst Einbaugestellen ganz normal belastbar.
Wenn stabil, dann massiv (Estrich/Beton). Aber "Wasch mich, aber mach mich nicht nass" geht nicht. Einen Tod musst Du sterben - massiv und nicht mehr dran kommen (egal ob Gefällestrich oder befliesbares Element) oder klassisch mit Duschtasse und die Gefahr eingehen, dass die 300kg Oma durchbricht, Du aber noch an alles dran kommst.
Die persönliche Erfahrung mit Duschtasse und Gestell geht leider selbst nur bis ca. 200kg, wo alles bombenfest war.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 13977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dusche Einbau - Erfahrungen, Tipps?
1Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
2Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
3Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
4In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
5Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
6Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
7Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
8Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? 35
9Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
10Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
11Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
12Sanieren oder Abreisen und neu bauen ? 12
13Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
14Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
15Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
16Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
17Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
18Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
19Bauen, Kaufen, sanieren? - Wie sinnvoll bei Wunsch nach modernem Haus? 18
20Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
