Erfahrung FC Nüdling Blähton Fertigteilhaus
5,00 Stern(e) 3 Votes
benno96
wir planen gerade unser Einfamilienhaus und sind in Kontakt mit der Firma FC Nüdling Blähton Fertigteilhaus. Hat jemand aktuelle Erfahrungen?
Ganz generell ist schlitzen für Elektro- und Wasserleitungen bei Blähton Fertigteilen ein Problem?
Lieben Dank für eure Erfahrungen!
Nein, weshalb sollte es ? - das verhält sich ähnlich wie bei Bims.
Ich rate Dir grundsätzlich zur anbieterunabhängigen Planung Deines Hauses. Eine Anbieter(vor)auswahl macht erst im Vorentwurfs- / Bauvoranfrage-Stadium überhaupt Sinn. Einen Bau mit der Unternehmerauswahl anzufangen ist das berühmte Aufzäumen des Pferdes von hinten. Mache mit einen freien Architekten einen Vorentwurf und geht dann damit in der Teigruhe in die Weichenstellung. Danach entwickelt entweder einen Katalogentwurf oder den Individual-Vorentwurf weiter. Aber das findest Du hier alles beschrieben und erläutert.
benno96
Der Vorentwurf steht bereits, als nächstes steht der Bauantrag an, deswegen die Frage nach Erfahrungen zu der FIrma.
Vermutlich verstehst Du unter einem Vorentwurf etwas anderes, der taugt nämlich nur für eine Bauvoranfrage (und die Weichenstellung, maximal mit Vorauswahl geeigneter Kandidaten). Ein Bauantrag setzt auf die Entwurfsplanung auf, das ist eine ganze Reifestufe weiter (aber auch noch nicht der Zieleinlauf).
Mit denen habe ich noch keine und sind mir aus dem Forum auch keine bekannt, aber das Unternehmen macht mir einen erwägenswerten Eindruck.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Erfahrungen mit Hausbau-Firmen gibt es 873 Themen mit insgesamt 8301 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrung FC Nüdling Blähton Fertigteilhaus
1Bauvoranfrage vor Grundstückskauf ok, dieser Auskunft vertrauen? 15
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
3Blähton: Vor- und Nachteil, Dicke, Anbieter 54
4Wandstärke von Blähton-Wänden (Liapor) nur 14cm 12
5Weiteres Vorgehen bei Ablehnung Bauvoranfrage 35
6Einbeziehung der Naturschutzbehörde bei einer Bauvoranfrage nötig? 14
7Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
8Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
9Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
10Carport Abweichung vom Bauantrag 21
11Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
12Bauantrag oder Bauanzeige 15
13Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
14Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
15Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
16Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
17Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
18Bauantrag: Wie geht es weiter? 16
