Erfahrung FC Nüdling Blähton Fertigteilhaus
5,00 Stern(e) 3 Votes
benno96
wir planen gerade unser Einfamilienhaus und sind in Kontakt mit der Firma FC Nüdling Blähton Fertigteilhaus. Hat jemand aktuelle Erfahrungen?
Ganz generell ist schlitzen für Elektro- und Wasserleitungen bei Blähton Fertigteilen ein Problem?
Lieben Dank für eure Erfahrungen!
Nein, weshalb sollte es ? - das verhält sich ähnlich wie bei Bims.
Ich rate Dir grundsätzlich zur anbieterunabhängigen Planung Deines Hauses. Eine Anbieter(vor)auswahl macht erst im Vorentwurfs- / Bauvoranfrage-Stadium überhaupt Sinn. Einen Bau mit der Unternehmerauswahl anzufangen ist das berühmte Aufzäumen des Pferdes von hinten. Mache mit einen freien Architekten einen Vorentwurf und geht dann damit in der Teigruhe in die Weichenstellung. Danach entwickelt entweder einen Katalogentwurf oder den Individual-Vorentwurf weiter. Aber das findest Du hier alles beschrieben und erläutert.
benno96
Der Vorentwurf steht bereits, als nächstes steht der Bauantrag an, deswegen die Frage nach Erfahrungen zu der FIrma.
Vermutlich verstehst Du unter einem Vorentwurf etwas anderes, der taugt nämlich nur für eine Bauvoranfrage (und die Weichenstellung, maximal mit Vorauswahl geeigneter Kandidaten). Ein Bauantrag setzt auf die Entwurfsplanung auf, das ist eine ganze Reifestufe weiter (aber auch noch nicht der Zieleinlauf).
Mit denen habe ich noch keine und sind mir aus dem Forum auch keine bekannt, aber das Unternehmen macht mir einen erwägenswerten Eindruck.
Zuletzt aktualisiert 14.09.2024
Im Forum Erfahrungen mit Hausbau-Firmen gibt es 868 Themen mit insgesamt 8274 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrung FC Nüdling Blähton Fertigteilhaus
1Bauvoranfrage vor Grundstückskauf ok, dieser Auskunft vertrauen? 15
2Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
3Weiteres Vorgehen bei Ablehnung Bauvoranfrage 35
4Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
5Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
6Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
7Einbeziehung der Naturschutzbehörde bei einer Bauvoranfrage nötig? 14
8Bauantrag oder Bauanzeige 15
9Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? 19
10Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
11Carport Abweichung vom Bauantrag 21
12Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
13Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
14Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
15Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
17Bauantrag: Wie geht es weiter? 16
18Wandstärke von Blähton-Wänden (Liapor) nur 14cm 12
19Blähton: Vor- und Nachteil, Dicke, Anbieter 54
