Haus mit Eternit-Welldach kaufen und Solarplatten montieren
4,70 Stern(e) 3 Votes
jokersmile
Mal abgesehen davon, dass das ganze verboten ist, was du vorhast... Wenn dich ein Nachbar verpetzt, kannst du das ganze wieder rückbauen. Warum willst du unbedingt eine Photovoltaik-Anlage auf ein min. 50 Jahre altes Eternit dach bauen? Die Platten werden durch das darauf rumtrampeln nicht besser. Das in Kombination mit fehlender Unterspannbahn... Mir wäre das Risiko zu groß. Wenns am Geld für die Dachsanierung fehlt, dann streich die Solarthermie, den Batteriespeicher, mach das Dach komplett voll mit Photovoltaik und Entscheid dich entweder für Pellet, oder für Scheitholz, dann bleibt sogar noch was übrig.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit Eternit-Welldach kaufen und Solarplatten montieren
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
4Solarthermie vs. Photovoltaik 13
5Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
6Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
7Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
8Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
9Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
12Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
13Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
14Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
15Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
17Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
20Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
