Haus mit Eternit-Welldach kaufen und Solarplatten montieren
4,70 Stern(e) 3 Votes
jokersmile
Mal abgesehen davon, dass das ganze verboten ist, was du vorhast... Wenn dich ein Nachbar verpetzt, kannst du das ganze wieder rückbauen. Warum willst du unbedingt eine Photovoltaik-Anlage auf ein min. 50 Jahre altes Eternit dach bauen? Die Platten werden durch das darauf rumtrampeln nicht besser. Das in Kombination mit fehlender Unterspannbahn... Mir wäre das Risiko zu groß. Wenns am Geld für die Dachsanierung fehlt, dann streich die Solarthermie, den Batteriespeicher, mach das Dach komplett voll mit Photovoltaik und Entscheid dich entweder für Pellet, oder für Scheitholz, dann bleibt sogar noch was übrig.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 487 Themen mit insgesamt 11470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit Eternit-Welldach kaufen und Solarplatten montieren
1Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
5Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
6Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
7Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
8Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
9Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
12Solarthermie vs. Photovoltaik 13
13Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
14Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
17Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
18Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
19Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
20Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
