Lücke zwischen Nachbar- und unserem Haus schließen
5,00 Stern(e) 4 Votes
Das ist außer diesem https://www.hausbau-forum.de/attachments/kuechenzeile-an-schraeger-wand-planen-604848-1-jpg.76219/ das einzige, was wir über Euer Grundstück wissen, im Thread https://www.hausbau-forum.de/threads/kran-schwenkbereich-in-sehr-dicht-bebauutem-wohngebiet.45776/ hast Du Bilder sogar gänzlich eingespart. Welche Wahrsager sollen Dir so helfen können ?
Bei manchen Leuten steht wirklich "Schlauberg" in der Geburtsurkunde. Ich fasse es nicht.
Nida35a
Nida35a
Wer soll denn in der Lücke montieren, die Mainzelmännchen ?
Das wird nur vom Dach des Nachbarn aus gehen.
Ein Blech an die Hochhauswand, das auf das tiefer liegende Dach entwässert, ohne Lücke zum reinregnen
Marc240
Styrodur einkleben und rechts und links abdichten würde ich mir zutrauen. Dafür käme ich in die Lücke.
Blech anfertigen lassen, dazu bräuchte ich dann wohl einen dachdecker.
Danke für die Anmerkung. Mit solch einem Kommentar, kann ich auch sehr viel anfangen. Geht in die gleiche Richtung wie schlauberg. Naja seis drum.
cschiko
Du möchtest also nur oben Styrodur einkleben? Ich glaube das dies keine dauerhafte Löusung sein wird, sinnvoller wäre eben ein Dachecker der dort ein entsprechend Blech montiert bzw. eine Dachrinne. Denn es wäre die Frage, ob du das Wasser auf das Dach des Nachbarn leiten darfst. Ich würde es wenn dann einmal ordentlich machen/machen lassen. Ideal wäre wohl zusätzlich entweder Putz auf die Wand zu bekommen oder eben dann die Lücke zu verschließen und ggf. vorher noch Dämmung einzubringen (das sollte aber ein Fachmann beurteilen).
In der Ruine
In der Ruine
Wie schon geschrieben, ein Blech ist die einfachste Version, dafür braucht es keinen Dachdecker.
Titanzinkbleche in L-Form gibt es im Baumarkt und auch eine Schiene zum Abdichten am Putz Deines Hauses.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lücke zwischen Nachbar- und unserem Haus schließen
1Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
2Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 97
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
5Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
6Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
7Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
8Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
9Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
10Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
11Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
12Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
13Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
14SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
