Wie kann ich Lehmboden verbessern?
4,30 Stern(e) 4 Votes
FrankChief
Wir hatten einen sehr lehmigen bzw festen oder schweren Mutterboden gehabt
Mit dem Sand konnten wir den so auflockern das die Versickerung anscheinend jetzt möglich ist
nur durch 10 Tonnen Sand ist der Boden jetzt zu viel und zu hoch
Wie können wir den Boden vernünftig tiefer bekommen?
chand1986
Abtragen = Boden tiefer oder den ganzen Rest hoch ( wird ja kaum gehen? ).
Was soll ich sagen? Ihr verliert die abgetragenen cm an zusätzlichem Volumen zur Versickerung wieder. Möglicherweise hat eure Maßnahme den Rest aber so verbessert, dass es auch nach dem Abtragen besser ist als vor dem Sandeintrag.
Ansonsten ist das natürlich ärgerlich, ich sehe aber keine Alternative. Der Plan war halt nicht zu Ende gedacht… passiert.
FrankChief
@chand1986 Sand wird sich doch mit der Zeit in die tieferen Sandschichten reinwaschen oder?
Was denkst du wie lange dauert es bis, der großteil vom Sand in Tiefere Schichten sich gewaschen hat durch regen usw.?
Wenn wir ende des Jahres oder nächstes Jahr die oberste Schicht (ca. 3-5cm) abtragen würden, ist das das meiste vom Sand schon in den tieferen Schichten drin?
Verdrängen die Rasenwürzeln dann nicht auch den Sand bzw lassen den Sand schneller in tiefere Schichten spülen?
chand1986
Wie kommt es denn dahin? Du hast gesagt, die Schicht darunter ist lehmig und dicht. Der Sand fließt da nicht einfach binnen Jahresfrist mit etwas Wasser rein.
Wurzeln lockern immer - je dicker und länger, desto eher geht das. Aber was ist hier der Plan? Rasen wurzelt nicht sehr tief in die lehmige Substanz, dafür mit recht dünnen Wurzeln. Hinterher musst du den Rasen dann mitabtragen. Macht das Sinn?
Wenn du lockernde Pflanzen probieren willst, knall alles mit was Einjährigem mit starken Wurzeln voll. Einjährige Lupinen gehen richtig tief. Es geht auch gelber Senf. Wächst schnell, verbessert die Durchlüftung des Bodens massiv und am Ende hast du Gründünger. Danach kannst du das Grünzeug ggf. kompostieren und abtragen.
FrankChief
@chand1986 wir haben schon wieder Rasen ausgesät
Die Idee war einfach das wir in Zukunft einfach nur die Rasensonde abziehen (zb mit einer Rasensondenschneider Maschine) und dann schon direkt 3-4cm niedriger sind und es eventuell schon ausreicht oder wir nochmal einen Hauch erde abnehmen und dann schon die perfekte Höhe haben
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1416 Themen mit insgesamt 19973 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie kann ich Lehmboden verbessern?
1Wie Rasen begradigen? 17
2Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
3Pflastersteine von Sand befreien 18
4Rasen Herbst / Winterfest machen 30
5Rasen gesät, erste Holme und was wächst da auch? 15
6Angebot für Dimension für Versickerung gerechtfertigt? 10
7Neuer Rasen keimt nicht flächig 12
8Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
9Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
10Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
11Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
12Kostenberechnung Versickerung Entwässerungsantrag - realistisch? 12
13Rasen säen im März oder abwarten? 14
14Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
