Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück
5,00 Stern(e) 7 Votes
hanghaus2023
danke für die Anregung.
Bitte gern.
Der Grundriss gefällt uns nicht,
Habe doch geschrieben ist nur ein Platzhalter.
Die Garage ist so nicht zulässig, da Plan oben die 3m Baugrenze eingehalten werden müssen. Nur nach rechts zum Nachbargrundstück ist Grenzbebauung möglich.
Das glaube ich erst wenn, ich den kompletten Bebauungsplan gesehen habe.
Doch es gibt einen Bebauungsplan, siehe anbei.
Im Bebauungsplan gibt es dann noch ein Paar textliche Festsetzungen
Den Auszug vom Bebauungsplan habe ich doch schon gepostet.
Die dicke strich-strich-punkt Linie die gelb hervorgehoben ist, das ist die Baugrenze. Für mich ist das eindeutig.
Naja, Du hast da jetzt keine Einschränkung zur Grenzbebauung stehen. Insofern müssen wir davon ausgehen, dass die Landesbauordnung gültig ist und die Garage auch an die Grenze gesetzt werden darf - so wie es die Landesbauordnung vorschreibt.
Es ist halt blöd, wenn hier ein Laie seine eigene Interpretation zu irgendwas als gesetzt hält und die Originaldokumente nicht gezeigt werden. Da dazu aber nichts stehen wird, wie Du sagst, gilt die Landesbauordnung
hanghaus2023
Den Plan habe ich nicht üersehen und kann den lesen. Da sehe ich keine Garagenplatzierung vorgeschrieben. Also auch da wo ich vorgeschlagen habe sollte möglich sein. Eventuell steht da was dazu in der Textfassung vom Bebauungsplan, die zeigst Du uns aber nicht.
forrestde
Danke für die Aufklärung, wie ihr gemerkt habt, war ich der festen Überzeugung, dass die Baugrenze auch für die Garage gilt. Ihr habt mich eines besseren belehrt, danke nochmal.
Weil ich halt laie bin, stelle ich hier ja Fragen und habe die gesetzlichen Vorgaben zur Baugrenze falsch verstanden.
Die PDF des Bebauungsplan konnte ich nicht hochladen, daher jetzt die Screenshots.
Evolith
Passt bei eurem Grundriss auf, dass das Wohnzimmer nicht zu knapp kommt. Ihr zirkelt aktuell immer um den Esstisch herum, um zur Couch zu kommen. Auch bedenken, dass die Möbel in den Programmen oft etwas zu klein sind. Mit dem Rest des Hauses könnte ich mich anfreunden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83132 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück
1Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
2Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
3Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
4Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
5Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
6Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
7Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
8Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
9Rosskastanie im Bebauungsplan 13
10Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 33
11Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
12Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
13Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
14Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung 19
15Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
16NRW: Freistellungsverfahren mit geringfügiger Abweichung vom Bebauungsplan 18
17Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
18Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
19Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
20Anschluss Wallbox in der Garage 23
