Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor
4,80 Stern(e) 4 Votes
Marti2024
Mahlzeit, erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Das Erdkabel hat ein Querschnitt von 2,5mm. Eine Sauna ist nicht geplant. Im Gartenhaus nur für Licht und Steckdose und später dann für die Poolpumpe und für das Gartentor.
Könnt ihr für außen einen passenden Verteilerkasten empfehlen? Der Elektriker der Hausbaufirma meinte nur das innen alles für die Außenanlage vorbereitet ist und man dann mit einem Außenverteiler alles weitere planen kann.
Es wäre jetzt noch im gleichen Leerrohr Platz für ein normales Kabel 3-adrig.
Fuchur
Wenn du draußen ohnehin einen Verteiler bauen willst, dann bringt dich das zweite Erdkabel nicht wirklich weiter. Einzelne Kreise getrennt absichern kannst du in diesem Verteiler auch. Viel entscheidender wäre - falls irgendwie die Möglichkeit noch besteht - das Kabel gegen ein dickeres einzutauschen. 2,5mm² schränken halt schon ein für spätere Erweiterungen. Vielleicht soll zu der Poolpumpe irgendwann auch mal eine Pool-Wärmepumpe kommen oder eine Wallbox oder oder oder. Für deine jetzigen Vorhaben reicht es, aber wirklich Luft nach oben ist dann nicht mehr.
Mit Außenverteilerkästen habe ich mich nie beschäftigt, kann ich daher leider keine Empfehlung abgeben. Außer wie immer beim Verteilerkasten: niemals zu klein! Ich habe schon einen recht großen in der Garage und nach 6 Monaten noch mal einen identischen daneben bauen lassen weil es plötzlich eng wurde.
Marti2024
Wie müsste dann der Querschnitt für eine Wallbox sein ? Jetzt kann ich es noch ändern. Wenn die Randsteine und Einfahrt gepflastert ist wird es ja schwer.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor
1TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
2Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
3Anschluss Wallbox in der Garage 23
4Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
5Welche Wallbox für Elektroauto 18
6KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
7Aufbau Gartenhaus - Grundierung 13
8Gartenhaus / Schuppen Untergrund!? 32
9Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
10Falsche Planung beim Gartenhaus 10
11Holz-Gartenhaus: Dachpappe statt Mauersperrbahn? 10
12Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
13WC & Urinal im Gartenhaus 12
14Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps 19
15Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
16Erdkabel Außen für elektr. Hoftor: 3x1,5mm² oder 5x1,5mm²? 12
17Platten-Fundament für Gartenhaus 14
18Erfahrungen mit Keter Gartenhaus 19
19Einstellung Durchfluss Fußbodenheizung am Verteilerkasten l/min 21
