Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Michilo
Ich würde einen passenden Dichtstopfen reindrücken (z.B. Kaiser Dichtstopfen ECON) und dann mit einem Schrumpfschlauch nochmal drüber gehen. Mit dem Dichtstopfen erreichst du Luftdichtheit und mit entsprechend dickwandigem Schrumpfschlauch auch ein wenig mechanischen Schutz des Leerrohr-Endes.
Was spricht gegen eine direkte Verlegung ohne Leerrohr? Dafür ist das Erdkabel schließlich gemacht.
FrankChief
@Michilo sollte man das Kabel nicht in einem Leerrohr verlegen für zusätzlichen Schutz und damit man das Kabel in Zukunft noch austauschen kann
mit dem Kaiser Dichtstopfen bekommen man das Leerrohr Wasserdicht abgedichtet?
Wie bekommt man das Kabel durch den Stopfen?
nordanney
Ganz viel Theorie.
1. Das Erdkabel benötigt keinen zusätzlichen Schutz. Wenn Du mal baggerst, dann hilft auch das Leerrohr nicht.
2. Der Austausch kommt im Normalfall nie vor.
Michilo
Ob es Wasserdicht ist weiß ich nicht. Ist für die Luftdichtheit entwickelt worden. Man kann die Membran einfach mit dem Kabel durchstoßen.
Das ist eher Schutz vor Tieren, oder Spaten
Ein Leerrohr bzw Schutzrohr (es ist ja nicht mehr leer) hilft auch beim Spaten nicht. Nimm das Erdkabel einfach so. Wenn du Angst vor der Zukunft hast nimm direkt ein 5x1,5/5x2,5 und lass es in einer Friedl Dosenmuffe enden. Da kannst du dann alles weitere anschließen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten?
1Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
2Erdkabel Außen für elektr. Hoftor: 3x1,5mm² oder 5x1,5mm²? 12
3Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
