RomeoZwo
Mal meine erste Idee auf die Schnelle.
- Die Zimmer haben Blick in den Garten, aber nicht zur Terrasse oder zum Nachbarn
- Das neben dem Esstisch kann das Sitzfenster werden
- Hauswirtschaftsraum auch als "Lager" für die Küche, daher Zugang von beiden Seiten
- Glastür vom Wohnzimmer zum Flur, Flur vor den Zimmer in Bewegungsraum etwas großzügiger
- Wegen Garagenposition kann auch Hauswirtschaftsraum und Bad/Technik getauscht werden, hat aber Nachteile
(nicht vom Hauswirtschaftsraum in die Küche, weite Wege zum Bad)
Ich würde jetzt evtl. den Raum vor den Zimmern noch vergrößern, bzw. Quadratischer machen und ggf. Bad und WC dann etwas anpassen. Da gibt es sicher auch noch gute Konzepte dann die Dusche o.ä. zu integrieren.
Wahrscheinlich müsste auch die Terrasse noch mehr nach W-S-W orientiert werden. Bei der Himmelsrichtung ist so ab circa 17:00 keine Sonne mehr auf der Terrasse.
