Zusätzliche Trittschutzdämmung bei integriertem Trittschutz
4,30 Stern(e) 4 Votes
Deichwart1
wir haben uns von Ter Huerne den Avatara 3.0 Klick-Vinyl Boden zugelegt, der nun auch in der kommenden Woche verlegt werden soll.
Das Klickvinyl hat einen integrierten Trittschutz von 1 mm , ist selbst zudem 5 mm dick.
Im Erdgeschoss liegt eine Fußbodenheizung. Daher stellen wir uns die Frage, ob noch ein zusätzlicher Trittschutz erforderlich ist? Im Erdgeschoss ist Ausgleichsmasse in den Boden eingefügt worden, so dass dieser sehr eben ist. Auf den anderen Etagen liegt keine Fußbodenheizung.
IN der Gebrauchsanweisung lässt sich auch nichts Bestimmtes dazu finden.
Danke für eure Erfahrungen
Grüße
nordanney
Ernsthaft?
Das Produkt hat übrigens keinen Trittschutz, sondern eine Trittschalldämmung. Da nimmt man keine weitere zusätzliche Trittschalldämmung.
Deichwart1
Ernsthaft?
Ok, danke für die Aufklärung. Da hatte ich mich sicherlich falsch ausgedrückt. Das heißt , ich kann ihn so verlegen ohne noch weiteres drunter zu legen. Sorry. Ist mein erster Boden, den ich verlege. Danke
KlaRa
KlaRa
Moderator
@Deichwart1:
Eine lediglich 1mm dicke Unterkonstruktion kann - das muss bereits der normale Menschenverstand sagen- keinen Trittschalschutz erbringen, der als nennenswert zu bewerten ist.
Das, was seit vielen Jahren unterhalb dünnschichtiger Fußbodenelemente aufgebracht wurde, ist nicht mehr als ein Knirschschutz.
Dieser für den Fall, dass der Estrich (oder die Spachtelmasse), auf welche verlegt wird, nicht optimal von Sandkörnchen oder Schmutzpartikeln befreit wurde.
Die "richtige Trittschalldämmung" liegt tiefer, nämlich unterhalb des Estrichs. Diese verdient auch aufgrund ihrer Dicke, speziell jedoch wegen der Resorption des Schwingverhaltens, diese Bezeichnung.
Bei neuen Estrichen, eigentlich unabhängig vom Alter, wird übrigens die flächige Verlegung einer PE-Folie als Dampfbremse empfohlen.
Das macht gerade bei beheizbaren Estrichen Sinn!
Viel Erfolg: KlaRa
Im Forum Vinyl Boden gibt es 123 Themen mit insgesamt 1620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusätzliche Trittschutzdämmung bei integriertem Trittschutz
1Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
2Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
3Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
4Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
5Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
6Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
7Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
9Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
10Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
11Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
12Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
13Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
14Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
15Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) 12
16Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
17Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
18Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
19Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
20Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
