Zusätzliche Trittschutzdämmung bei integriertem Trittschutz
4,30 Stern(e) 4 Votes
Deichwart1
wir haben uns von Ter Huerne den Avatara 3.0 Klick-Vinyl Boden zugelegt, der nun auch in der kommenden Woche verlegt werden soll.
Das Klickvinyl hat einen integrierten Trittschutz von 1 mm , ist selbst zudem 5 mm dick.
Im Erdgeschoss liegt eine Fußbodenheizung. Daher stellen wir uns die Frage, ob noch ein zusätzlicher Trittschutz erforderlich ist? Im Erdgeschoss ist Ausgleichsmasse in den Boden eingefügt worden, so dass dieser sehr eben ist. Auf den anderen Etagen liegt keine Fußbodenheizung.
IN der Gebrauchsanweisung lässt sich auch nichts Bestimmtes dazu finden.
Danke für eure Erfahrungen
Grüße
nordanney
Ernsthaft?
Das Produkt hat übrigens keinen Trittschutz, sondern eine Trittschalldämmung. Da nimmt man keine weitere zusätzliche Trittschalldämmung.
Deichwart1
Ernsthaft?
Ok, danke für die Aufklärung. Da hatte ich mich sicherlich falsch ausgedrückt. Das heißt , ich kann ihn so verlegen ohne noch weiteres drunter zu legen. Sorry. Ist mein erster Boden, den ich verlege. Danke
KlaRa
KlaRa
Moderator
@Deichwart1:
Eine lediglich 1mm dicke Unterkonstruktion kann - das muss bereits der normale Menschenverstand sagen- keinen Trittschalschutz erbringen, der als nennenswert zu bewerten ist.
Das, was seit vielen Jahren unterhalb dünnschichtiger Fußbodenelemente aufgebracht wurde, ist nicht mehr als ein Knirschschutz.
Dieser für den Fall, dass der Estrich (oder die Spachtelmasse), auf welche verlegt wird, nicht optimal von Sandkörnchen oder Schmutzpartikeln befreit wurde.
Die "richtige Trittschalldämmung" liegt tiefer, nämlich unterhalb des Estrichs. Diese verdient auch aufgrund ihrer Dicke, speziell jedoch wegen der Resorption des Schwingverhaltens, diese Bezeichnung.
Bei neuen Estrichen, eigentlich unabhängig vom Alter, wird übrigens die flächige Verlegung einer PE-Folie als Dampfbremse empfohlen.
Das macht gerade bei beheizbaren Estrichen Sinn!
Viel Erfolg: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Vinyl Boden gibt es 127 Themen mit insgesamt 1645 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusätzliche Trittschutzdämmung bei integriertem Trittschutz
1Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
2Qualität Trittschalldämmung 10
3Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
4Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? 11
5Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
6Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
7Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
8Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
9Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
10Fußbodenheizung oder nicht? 20
11Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
12Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
13Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
14Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
17Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
18Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
19Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
20Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
