Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen
4,30 Stern(e) 4 Votes
hanghaus2023
Da bin ich mal gespannt auf den Plan vom Küchenstudio. Wo soll die Spülmaschine hin? Die Absperr- und Messeinrichtung sind frei zu halten.
FriesKP
Die Spülmaschine wird sich rechts neben dem Waschbecken und somit direkt neben dem neuen Wasseranschluss befinden. Die neue Wasserleitung führt hintendran vorbei, was aufgrund der Überlänge kein Problem darstellen sollte.
Die Eckventile sollten an der jetzigen Position abmontiert, die Wasserleitung verlängert und dann an der neuen Position unter dem Waschbecken wieder montiert werden. Sie sind dann im rechten Spülenschrank unter dem Waschbecken zugänglich, falls das Wasser abgedreht werden sollte.
Die Absperr- & Messeinrichtung wird genau mittig hinter dem linken der drei 50er Korpusse liegen. Hier können die Schubladen herausgenommen werden damit die Wasserstände abgelesen werden können bzw. das Wasser abgedreht werden kann.
hanghaus2023
OK. Danke habe es soweit verstanden. Optisch finde ich das nur halb hoch nicht schön. Ich würde eher bis zur Fensterbank hoch gehen und dann eine tiefere Platte einbauen die dann bis über die 2. Küchenzeile geht, als Regal.
Das sollte man sich vom Küchenstudio visualisieren lassen.
Ohne Hängeschränke?
FriesKP
Ich denke optisch ist das ganze dann wohl Geschmackssache. Wir hatten auch erst überlegt das ganze komplett hochzuziehen, auf dem Beispielbild des Küchenbauers sah halbhoch aber auch sehr dezent aus, weshalb wir derzeit eher dazu tendieren.
Eingerückte Hängeschränke sind vorhanden über den 50er Schränken, habe ich aber in der Zeichnung weggelassen, da sie keinen Einfluss auf die Wasserinstallation haben. Eine Visualisierung liegt bereits vor, allerdings nur in den Händen des Küchenbauers (Die Küchenstudios inkl. Möbelhäusern sind da sehr strikt, Visualisierungen werden vor Auftragsabschluss nicht herausgegeben).
Wäre die skizzierte Wasserinstallation in deinen Augen dann so umsetzbar?
Ich würde davon ausgehen, dass ein Wasserinstallateur eine bestehende Leitung auch einfach kürzen kann? (Wäre für die Warmwasserleitung ja von Nöten)
Mein Tipp ... die beiden Hochschränke nebeneinander, also Kühlschrank, dann der Sonderschrank mit unten Spülmaschine und Backofen oben drüber. Und dann Richtung Fenster die Unterschränke mit Hängeschränken.
Auf einer Breite von max. 290 cm sehen die beiden Türme rechts und links mit der verhältnismäßig schmalen Lücke doch etwas seltsam aus. Also, auf jeden Fall auch mal visualisieren lassen.
Zuletzt aktualisiert 03.11.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1110 Themen mit insgesamt 13014 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen
1Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! 165
