Zustandsbewertung meines Daches, Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
asaid10
Hallo Zusammen,
ich habe einige Fotos von meinem Dach beigefügt und würde gerne eure Meinung dazu hören. Könnt ihr einschätzen, ob das Dach in Ordnung ist oder ob noch etwas geändert oder repariert werden müsste?
Das Haus ist eine Reiheneckhaus von BJ 1990.
Falls ihr Änderungen für notwendig haltet, wäre ich auch dankbar für Hinweise, welche Maßnahmen konkret erforderlich sind und welche Kosten dabei ungefähr entstehen könnten.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
beste Grüße
Warum sollte ein Gebälk, was gerade mal 35 Jahre auf dem Buckel hat, irgendwie nicht mehr funktionieren? Schwamm oder Getier musst Du selbst mal schauen - so etwas ist offensichtlich.
Kaltdachdämmung fehlt. Sofern ich weiß, musst Du die Decke des unteren Raumes dämmen, sofern das Dach selbst nicht gedämmt ist.
asaid10
das stimmt das Dach ist zwar „erst“ 34 Jahre alt, aber ich habe das Haus kürzlich erworben und wollte mal fragen ob beim Dach auch was gemacht werden müsste weil ich momentan einige sagen renoviere.
Die Dämmung ist im Boden vorhanden.
Was ist mit „Schwamm oder Getier“ gemeint?
nordanney
Also ist der Dachstuhl praktisch neuwertig. Thema erledigt. Klar kann man vieles dran machen. Unterspannbahn, neu eindecken, dämmen, Boden erneuern. Aber nach den Bildern sieht so gar nichts nach "Muss". Neuwertiges Dach mit einem Schlachtfeld auf dem Boden.
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zustandsbewertung meines Daches, Erfahrungen?
1Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
2Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
3Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
4Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
5KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
6Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
7Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
8Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
9Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
10Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
11Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
12Holz oder Stein rund um den Pool? 15
13Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
14Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
15Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
16Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
17Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
18Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
19Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
20Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
