Haus mit Stromheizung kaufen? Oder Neubau Reihenhaus?
Z
ZehWeh81
Das Reihenhaus mag größer sein, jedoch sollte man den Faktor eines freistehenden Hauses nicht unterschätzen, auch wenn es von der Fläche vielleicht kleiner ist.
Bei unserem Reihenhaus, gerade das EG bezeichne ich gerne als "Schlauch-Geschoss". Die Räume sind alle nach links und rechts ausgerichtet und man geht von vorne nach hinten. Das schränkt einen bei der Raumgestaltung schon sehr ein. Unser RH ist 5m breit und ca. 12m lang.
Die Raumaufteilung in den Obergeschossen ist dann meist besser, weil die Treppe ja zentral nach oben verläuft und sich die Räume von dort dann in alle Richtungen verteilen. Und obwohl ich sehr sportlich bin, nerven mich die engen Treppen im RH mittlerweile schon sehr.
Beim freistehenden Haus hat man auch rund ums Haus noch Platz, ist der Garten zB. groß genug kann man sich eine Gartenhütte für Hobbys oder wenn beheizt, sogar für Gäste bauen. Es wirkt dann größer, obwohl es das nicht sein mag und man hat deutlich mehr Umgestaltungsmöglichkeiten.
Unser neues Haus ist zwar nur etwa 40m² größer wirkt aber gut 3mal so groß, da man in alle Richtungen einfach mehr Platz hat.
Am Ende ist es aber euer Geschmack der zählt. Wenn ihr beide Häuser auf dem gleichen Niveau vergleichen wollt, müsst ihr das Geld, das ihr beim günstigeren Haus sparen würdet mit in eure Berechnung einfließen lassen und schauen was man mit dem Geld machen könnte. Heizung austauschen 40k, was macht ihr mit den anderen 40k ?
Bedenkt immer, das ihr wahrscheinlich eine Entscheidung für die nächsten 10-20 Jahre oder mehr trefft.
motorradsilke
Auserdem teilt sich die Wohnfläche auf 3 Stockwerken auf, beim Bestandshaus in 2.
Das wäre für mich schon mal ein großer Punkt pro Bestandshaus. Jeden Tag mehrmals nur 1 anstatt 2 Treppen laufen zu müssen.
und den Pelletofen, der auch nicht so optisch ansprechend ist. Glasofen kann man bei Pellet wohl nicht machen.
Der Ofen kannst du ja einfach durch einen Kamin ersetzen, wenn du magst.
Pinkiponk
Was spricht gegen weiter Ausschau halten, wenn beide Optionen für Euch nicht so richtig passen?
Davon abgesehen würde ich mich mit einem Kind (wie ich annehme) auch für den Reihenhaus-Neubau entscheiden. Der Ruhe-Aspekt spielt mit Kind keine so große Rolle, die zentrale Lage ist vorteilhaft. Ggf. könnte auch der Wiederverkaufswert des Hauses bedacht werden.
Schmaler Eingangsbereich finde ich persönlich nicht störend, sondern eher "normal", auch wenn viele von uns eher von einem "Eingangsportal" träumen. ;-) Wohn-Küche-Essbereich eher klein kann meiner Meinung nach durch geschickte Einrichtung und Überlegungen, was Ihr in dem Bereich wirklich braucht, ausgeglichen werden. Dann ist es eher "heimelig" als "loft-artig". Hat beides meiner Meinung nach seine Reize.
jrth2151
Ich denke das Meiste ist ja schon gesagt, aber was mir noch ein ungutes Bauchgefühl gibt ist der folgende Gedanke:
Wenn die Vorbesitzer so geizig waren, dass die sogar auf die Heizung verzichtet haben, worauf haben die noch verzichtet? Wo wurde da noch überall "gepfuscht"? Reparaturen wurden mit Sicherheit nicht von Fachkräften ausgeführt, etc...
Normalerweise geht man mit der Einstellung an ein Haus, dass man sich das einmal ordentlich und richtig baut. Dann lieber etwas mehr Geld ausgeben, dafür aber für immer Ruhe. Das Haus scheint aber auf absoluter Sparflamme und sehr kurz gedacht gebaut zu sein. Eigentlich rechnet man sich das vorher aus und kommt zu dem Entschluss, dass eine reine Stromheizung + Durchlauferhitzer auf lange Sicht teurer ist als eine WP (oder in 2008 vermutlich Gas). Vor allem wenn man das direkt beim Bau berücksichtigt.
Haus Luni
Ich hatte noch nie eine Infrarotheizung deswegen kann ich den Komfort nicht beurteilen aber ich sehen folgende Vor- und Nachteile:
Vorteile:
Sehr schnell regelbar und sehr schnelle Wärmeverfügbarkeit.
Nutzung kann stark auf das wirklich Notwendige optimiert werden.
Geringe bis keine Wartungskosten.
Bei Defekt einfache Austauschbarkeit.
Nachteile:
Schlechter Wirkungsgrad 1:1 und dadurch höhere Betriebskosten.
Optisch könnte es im Weg hängen bzw. nicht edel wirken.
Wenn ihr euch für das Bestandgebäude entscheidet und euch die Optik nicht zu sehr stört. Würde ich vermutlich die Infrarotheizung lassen.
Infrarot: 40kWh/m² x 140m² + 3200kWh (Warmwasser) =8.800KwH pro Jahr x 0,3€= 2.640€.
Wärmepumpe: 8.800KwH/3,5 COP=2.933kWh x 0,3€=880€
2.640€ - 880€=1.760€
40k/1760€=22 Jahre
Da die Lebensdauer einer Wärmepumpe bei 20 Jahren liegt. Somit sind die Kosten langfristig nicht deutlich unterschiedlich und man hat keinen Aufwand.
Eine Photovoltaik Anlage würde sich das unter Umständen vielleicht mehr lohnen.
MachsSelbst
Das ist wohl so ziemlich das albernste was ich je gelesen habe. Fachfirmen pfuschen also nie und Eigenleistung ist immer Pfusch. Kann eigentlich nur von einem Bankkaufmann kommen, der handwerklich wirklich nix selbst kann.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 485 Themen mit insgesamt 11457 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit Stromheizung kaufen? Oder Neubau Reihenhaus?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
2Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
3Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
6Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
7Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
8Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
9Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
10Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
11Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
13Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
14Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
15Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
16Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
17Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
18Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
19Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
20Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
