Treppenhauswand am Dachboden dämmen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
handwerk97
Moin zusammen,
zusätzlich möchte ich zu meiner obersten Geschossdecke die 4 Wände des Treppenhauses was in den Dachboden mit eingemauert ist dämmen. Die Wärme steigt ungehindert von der Wohnung zu diesen Mauern hoch.
Die Tür ist neu und auch sehr dicht.
Wanddicke dürfte zwischen 10cm und 15cm sein.
Ich habe im Netz mehrere Varianten gefunden aber komme zu keinen Entschluss.
Die Dicke ist mir relativ egal.
Welche Variante wäre hier am besten?
Der Dachboden selbst bleibt kalt.
nordanney
Ich verstehe das Konstrukt noch nicht so richtig. Mach mal Fotos von oben (DG) und von unten (OG).
Per se würde ich sagen, dass Du alles dämmen solltest, was auf der kalten Seite liegt. Also die Treppenhauswände oberhalb des OG (die also im DG liegen) auf der Seite des DG.
handwerk97
Nimm das, wofür Platz ist und was günstig ist. Mit ubakus kannst du die Dämmwirkung berechnen. Ich hätte 12cm PUR alukaschiert genommen (bekomme es aber hier im Rheinland aber auch super günstig)
Ok danke.
Wird das Material nur angedübelt auf die gestrichene Wand oder muss man hier etwas mitbeachten um Schimmelbildung zu vermeiden?
Zuletzt aktualisiert 18.09.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1018 Themen mit insgesamt 7824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenhauswand am Dachboden dämmen?
1Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
2Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
3Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
4Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
5Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
6Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
7Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
8Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
9Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
10Dämmung oberste Geschossdecke (Kalter Dachboden) 19
11Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
12Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
13Luft Wärmepumpe auf Dachboden 13
14Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
15Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
16Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
17Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
18Wände aus Styrodur oder Styropor? 11
19Wände vor den Fußböden fliesen? 11
