Treppenhauswand am Dachboden dämmen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
handwerk97
Ach so ist das.
Dachte das wird gedübelt wie vollwärmeschutz.
Ich denke es eignen sich dann alle Hersteller oder pur eps Varianten mit einer Aluseite?
nordanney
Der wird auch geklebt. Dübel deshalb, um auf Nummer sicher zu gehen - schwerer Putz und Windsog.
Kannst alles nehmen. PUR viel besser als EPS. Aluminium kaschiert besser als ohne. PUR aber auch teurer (wenn genug Platz ist, dann auch richtig dick EPS)
handwerk97
Jetzt hab ich paar passende Produkte gefunden.
Ich habe festgestellt das es die PUR/PIR Dämmplatten auch mit beidseitiger Alukaschierung gibt.
Was ist besser?
Bin mir auch noch unschlüssig wie ich die gestrichene Wand vorbehandeln muss und ob Schaumkleber oder Sackware.
Mein größtes bedenken ist immer noch, das sich Schimmel zwischen Wand und Platten bildet.
nordanney
Was ist besser?
1. Alukaschiert (ist eigentlich immer beidseitig) ist besser als ohne aber teurer
==> kannst mit ubakus selbst mal rechnen, wie "gut" eine jeweilige Dämmung in unterschiedlicher Stärke ist
2. Vorbehandeln? Gar nicht.
3. Kleber? Wie Du magst. Sackware ist im Vergleich zu einer PU-Schaumkleber Dose im Vergleich so, als würdest Du einen Pool mit einer Schaufel statt eines Baggers (Schaumkleber) ausheben.
4. Wenn Du auf der kalten Seite dämmst, kann kein Schimmel entstehen. Das ist Physik. Deshalb werden Häuser ja auch zu 98% (die restlichen 2% sind Fälle, wo eine Außendämmung nicht geht oder andere Gründe vorliegen) von außen gedämmt. Bedenken = 0
handwerk97
Interessant. Ich war mir unsicher ob das mit der Alubeschichtung dann hält. Aber hab noch zufällig ein Video gefunden wo es genau so gemacht wurde.
Inzwischen habe ich angefangen mit der Deckenisolierung vom Treppenhaus.
Leider sehr schwer zugängliche stellen am Ende zur Giebelwand.
Ich hab von einem bekannten Hersteller dieses Klebeband montiert. Ein bisschen problematisch und nicht ausreichend aufgrund der unbehandelten Ziegelsteine welche ich vorher von Putzresten befreit habe. Zum Glück gibt es noch die Klebemasse aus der Pistolentube welche alle Lücken schließt.
Die eigentliche Frage hierzu ist, wie hoch ich die PUR Platten überstehen lassen soll. Auf einer Seite sind die Ziegel höher wie auf der anderen. Die Dampfbremse habe ich jetzt mal solange gelassen dass sie über die Hohlkammern der Ziegelsteine drüberlappt.(Auf der Seite wo die Ziegel fast eben mit der Decke sind)
Darf die Isolierung ohne Dampfbremse auf den Hohlkammern der Ziegel bis zur PUR Platte gehen oder sollte/darf über den Ziegel (also zwischen PUR Platte und Decke) keine Dämmung sein?
Zuletzt aktualisiert 04.11.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1028 Themen mit insgesamt 7865 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenhauswand am Dachboden dämmen?
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
4Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
5Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
6Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
7Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
8Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
9Rigipsplatten Schimmel? 57
10Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
11OSB Platten im Spitzdach 17
1236er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung 39
13Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
14Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein? 11
15Spitzboden OSB platten Messgerät 15
16RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
17Dampfbremse vs Dampfsperre 21
18Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
19Rigips Platten direkt streichen??? 11
