Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt
4,70 Stern(e) 3 Votes
Alibert87
Hallo zusammen , ich benötige unbedingt Idee oder Ratschläge was ich in meiner Situation machen kann.
Ich habe einen Altbau gekauft, ist ist der angrenzende Stahlzaun inkl Mauer (Fundament) gebrochen und neigt sich auf das Grundstück des Nachbarn.
kurz zum Aufbau:
Der Nachbargrundstück ist ca 40 cm tiefer und die Mauer ist ca 80cm hoch plus oben drauf der Stahlzaun. (Ca 25m lang)
Auf einer Fläche von ca 6 Meter soll ein Carport entstehen.
Kann man die gebrochene Mauer noch retten/ richten? Alle 50‘cm bohren und eine
Stahlstange einsetzen?
Oder alles inkl Fundament raus und Zb L Steine setzen?
Ich möchte eine kostengünstige Lösung .
evtl hat jemand eine Idee!
Ganz lieben Dank
Alex124
Wer gerne seine Ruhe hat, reißt den Kram raus und macht es richtig. Vor allem wenn da noch eine Garage drauf soll, ist ein tragfähiger Untergrund von Vorteil.
Wer Spaß am Nervenkitzel hat, versucht da irgendwas dran rumzufummeln. Wenn du da wirklich noch eine Garage drauf setzt, weißt du schon direkt in welche Ecke die Rinne kommt, denn an der Grenze wird sie sich wohl am wahrscheinlichsten setzen und in diese Richtung läuft dann auch das Wasser. ;-)
Zuletzt aktualisiert 19.09.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1557 Themen mit insgesamt 21193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt
1Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
2Anordnung Haus auf dem Grundstück 12
3Platzierung auf dem Grundstück 43
4Grundstück am Nordhang – nächste Schritte? 25
5Abstand zu unserem gemietetem Objekt bei Neubau auf Grundstück 45
6Positionierung eines Einfamilienhaus auf länglichem Nord-Süd-Grundstück 10
7schwieriges Grundstück -Lärmschutzverordnung? 16
8Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
9Nachbar baute Fundamente für Stützmauer auf unser Grundstück 10
10Garage, Carport oder beides? 12
11Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
12Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
13Grundriss Planung Einfamilienhaus ca. 150 m² auf 913m² Grundstück 13
14Wie würdet ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichten? 17
15Grundstück Kosten - Haus Bauen und Finanzieren 29
16Haus Platzierung auf Grundstück mit Straße im Süden 12
17Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? 60
18Platz zwischen Garage und Nachbar 26
19Kostenaufstellung und Finanzierungssituation (Schnäppchen Grundstück) 23
20Grundriss Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück 24
