Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt
4,70 Stern(e) 3 Votes
hanse987
Meine Meinung: Machs neu und auch so, dass die Zusatzlasten die der Carport mit sich bringt auch mit berücksichtigt sind.
Zaun und Mauer stehen so schief seit ca 10-15 Jahren
... also ein stabiler Zustand. Will der Nachbar nun ein neues Auto kaufen, vor das ihm Dein schiefer Zaun von Pisa nicht fallen soll ?
Du schriebst (zumindest drüben), der Bau des Nachbarn sei schon zwanzig Jahre her; dann hat das Konstrukt also vorher die nachbarliche Geländevertiefung gut überstanden. Der "schuldigste" Faktor scheint mir das drückende Schüttgut auf Deiner Seite zu sein. Das Auto in Deinem geplanten Carport scheint mir hier die größte Bedrohung zu sein, und wird noch mehr Erdrutsch in seine Richtung auslösen.
nordanney
was wäre die kostengünstigste Variante , L Steine setzen oder eine Stützmauer aus Schalungssteinen?
Schalungssteine sind günstiger. Aber trotzdem wirst Du wohl einige Steinreihen von der Einfahrt aufnehmen müssen, um das Fundament ordentlich zu gestalten.
Mit "mal eben" ist es auch bei Schalungssteinen nicht getan (da muss auch Bewehrung rein).
Alibert87
Okay, danke an alle. Dann muss / werde ich das wohl machen lassen.
Kann jemand den Aufwand schätzen, wie viele Arbeitsschritte wären das? Wie viele Arbeitstage?
Kurzfassung: beides taugt gleich wenig, Du stellst Dir das zu einfach vor.
Wer es macht, macht nicht den Unterschied. Du kannst eine mangelhafte Planung nicht durch Beauftragung eines Fachbetriebes zum Ausführen heilen. Inklusive Planung in Manntagen eine Woche.
Zuletzt aktualisiert 19.09.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1557 Themen mit insgesamt 21193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt
1Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
2Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
3Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
4Zufahrt zum Carport wie steil? 14
5Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
6Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
7Carport Abweichung vom Bauantrag 21
8Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
9Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
10Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
11Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
12Garage im Haus oder Carport daneben 10
13Carport Untersicht verputzen 26
14Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
15Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
16Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
17Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
18Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen? 21
19Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
20Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
