Gebührenberechnung Bauantrag Brandenburg
4,50 Stern(e) 4 Votes
Schorsch_baut
Ich würde schriftlich dazu auffordern, die Begründung für diese Mehrkosten mit Nachweis der betreffenden Gebührenordnung zu liefern. Zu den Erstellungskosten können die genannten Positionen ja kaum hinzugezogen werden.
Mojito65
Danke Euch allen für die hilfreichen Rückmeldungen in so kurzer Zeit.
Da ich noch keine persönlichen Nachrichten versenden kann, hier eine Antwort auf den Beitrag von Schorsch_baut: Doch, nach dem Bescheid ist es so, dass Außenanlagen und Photovoltaik den Erstellungskosten zugeordnet werden. Warum denkst Du, dass das nicht der Fall sein darf bzw. gibt es dazu eine belegbare Rechtsauffassung?
Schorsch_baut
Weil die gängigste rechtliche Definition, z.B. im Steuerrecht lautet, dass zu den
Herstellungskosten Aufwendungen zählen, die erforderlich sind, um das Gebäude errichten zu können, und der Herstellung des Gebäudes tatsächlich gedient haben. Bei der Photovoltaik ist dieser Posten vielleicht noch nachvollziehbar, aber bei Außenanlagen, die jetzt nicht der Baugrubensicherung oder als Baustraße dienen?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gebührenberechnung Bauantrag Brandenburg
1Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
2Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
3Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
6Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
7Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
10Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
13Wer hat Erfahrung mit der Anschaffung einer Enpal Photovoltaik-Anlage? 58
14Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
15Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
16Photovoltaik für Warmwasser 26
17Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
18Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
19Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
20Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
