Grundstücksplanung in leichter Hanglage
4,80 Stern(e) 8 Votes
Hier mal damit der @11ant sich das besser vorstellen kann.
Wo konnte ich das denn schlecht ?
Im Haus 1,5 m unterschied. Klar mit Keller oder besser UG wenn es das Budget nicht hergibt.
Aus gutem Grund hinterfrage ich ja die angenommene Grundfläche mitsamt ihrer Lage. Je nach Format und mit Drehung der Hausachse parallel zu den Höhenlinien sind hier eventuell auch weniger als anderthalb Meter möglich. Je näher das UG an ein Vollgeschoss kommt, desto klarer zeigt das natürlich in Richtung Wohnkeller. In jedem Fall sehe ich hier eine Bereitschaft ratsam, nicht von einer Ebenengleiche von Haus und Garage zu träumen.
Tim1985
Danke für eure Antworten. Bitte entschuldigt die verspätete Antwort.
Gibt es keinen Bebauungsplan?
Nein, einen Bebauungsplan gibt es nicht. Das Grundstück ist bebaubar entsprechend der Nachbarbebauung bis 2 Vollgeschosse. Außer der 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze gibt es keine Einschränkungen.
Eine Garage ist nicht geplant. Vorgesehen ist ein Carport (für ein Fahrzeug, ca. 3,5 m breit) an der nördlichen Grundstücksgrenze als Grenzbebauung, wodurch die Gebäudefläche nördlicher liegt als in der Skizze von @hanghaus2023 eingezeichnet und somit weniger im Gefälle des Hangs steht. Das Carport soll ggf. auch höher positioniert werden, als das Gebäude.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2401 Themen mit insgesamt 83287 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung in leichter Hanglage
1Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
2Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
3Anschluss Wallbox in der Garage 23
4Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
5Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
6Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
7Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
8Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
9Garage, Carport oder beides? 12
10Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
11Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
12Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
13Garage Grenzbebauung möglich? 10
14 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
15Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
16Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
17Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
18Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
19Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
20Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
