Deshalb sprach ich eben vom "Prinzip" und wollte dir damit nur den Hinweis geben, dass du quasi die Konfiguration aus den Unterschränken nehmen kannst und den Korpus eben einfach austauschst. Wobei ich die Oberfläche der Hängeschränke auch nicht ohne Abdeckplatte verwenden würde. Es sei denn, du willst mit den Hängeschränken dann weiter in die Höhe bauen. Da gäbe es auch den 80x27x200 cm Korpus.dann im Prinzip ein tiefenreduzierter Unterschrank
