hanghaus2023
So sollte es ausschauen mit gerehter Firstrichtung der Garage.
Antworten im Text.
Antworten im Text.
Ein Haus mit reichlich Kniestock und mehr Dachneigung sollte günstiger sein.Das ist mMn eine minimal Forderung,
- Wandhöhe EG+OG (aktuell haben wir jeweils 2,50m)
Giebelfenster sind sinnvoll wenn der Raum genutzt wird.
- Wandfenster im DG?
Das Dachflächenfenster macht dort Sinn wo der Durchstieg der Treppe zu gering ist.
- Berücksichtigung Dachfenster
Badplanung sollte schon jetzt berücksichtigt werden. In meinem Entwurf habe ich ja einige m2 bereits eingespart, die würde ich bei 3 Kindern in ein Kinderbad investieren.
- wann sollen wir in die konkrete Küchen- bzw. Badplanung einsteigen, kann dies ggf. noch Auswirkungen auf den Grundriss haben?
Zu den Fenstern sollte der Architekt mehr Erfahrung haben. Mir ist nur aufgefallen, das die im Obergeschoss recht gross sind.
- diverse Fenstergrößen- und formen sowie deren Anordnung
Das Fenster im Obergeschoss ist ausreichend. Geht auch nicht größer. Bei meinem Entwurf ginge das, da dort Flachdach ist.
- zu wenig Tageslicht bei Treppe im Erdgeschoss (Fenster analog Erdgeschoss statt Fenster im Innenbereich?)
Kein Problem bei meinem Entwurf. Bad gehört schon mit geplant. Du hast im Bad Waschmaschine und Trockner? Im Technikraum nochmals?
- Oberlichtfenster Bad in Richtung Garage möglich? Wie weit müsste die Dachneigung Garage reduziert werden? Ggf. leicht asynchrone Gestaltung Dachneigung Garage?
Wie gesagt da gehen 2 Bäder hin. Oder zumindest ein Hauswirtschaftsraum.
- Aktuelle Wahrnehmung Bad sehr groß, Ankleide ist relativ klein
Will man das DG nutzen dann gehört da ein Dachflächenfenster hin.
- Welche Auswirkungen hat die Wandhöhe von 1,78 beim Aufgang ins Dachgeschoss?
Die Geräte sollten eingezeichnet werden.
- Abbildung der Geräte im Hauswirtschaftsraum/Technikraum möglich? Ggf. räumliche Trennung möglich?
Das sollte man komplett überdenken. Ich mag ja einen direkten Zugang ins Haus von der Garage. Aber Dein Labyrinth ist schon besonders.
- Positionierung der Türe im Hauswirtschaftsraum/Technik ggf. in Richtung Ost-Süd?
Grosse Fenster, 200m2, Doppelgarage, dann noch mit ausgebauten Dach
- gerne Hinweise, was aktuell potenzielle Kostentreiber sind
