Kostenrahmen und Verhandlungsspielraum bei Fertighäusern
4,80 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Der Preis klingt plausiebel.
Bevor Du unterschreibst alles in den Vertrag was Du haben willst. Erst dann kannst Du beurteilen was der Endpreis sein kann. Später wird es teuer.
HuBau69
Was ist denn beim Kellerpreis enthalten? Vermutlich sind bei beiden Optionen die Erdarbeiten nicht enthalten, oder? Weißt du da was über die Ausstattung? Also Ausführung, Dämmung, etc.? Sind in dem Angebot dann ja 50.000 für vermutlich so 85qm, also 600€/m2.
Richtig - Erdarbeiten sind da noch nicht enthalten, das macht nochmal ca. 10.000 € extra.
Ausstattung: inkl. Abdichtung, Betonkellertreppe, Estrich und Elektropaket im Keller
HuBau69
Die Erdarbeiten sind nicht enthalten, dafür würde ich pauschal nochmal 10.000 draufpacken.
Ausstattung: mit Abdichtung gegen drückendes Wasser, Betonkellertreppe, Estrich und Elektropaket im Kellergeschoss
Hänge lieber noch fast eine Null dran - auf der Kostenstelle "Lehrgeld für Deinen Versuch, ein Haus methodisch wie ein Auto zu kaufen".
MachsSelbst
Erdarbeiten für ein Haus mit Keller 10.000 EUR.
Willst du dir einen gebrauchten Bagger kaufen bzw. ein paar Wochen leihen und das selbst machen? Dann kommt es hin.
HuBau69
Missverständnis: 10.000 € Zusatzkosten im Vergleich zum Bauaushub beim Bau auf Bodenplatte.
Diesen Wert haben wir von dem Handelsvertreter von Bien-Zenker - lassen uns aber natürlich gerne eines Besseren belehren, bevor die Kosten aus dem Ruder laufen...
Zuletzt aktualisiert 15.10.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 833 Themen mit insgesamt 28147 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenrahmen und Verhandlungsspielraum bei Fertighäusern
1Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
2Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
3Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
4Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
5Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
6Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
7Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
8Veranschlagte Kosten des GU's für Erdarbeiten angebracht? 12
9Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
10Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
11Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
12Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
13Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
14Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
15Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
18Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
19Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
20Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
