Kostenrahmen und Verhandlungsspielraum bei Fertighäusern
4,90 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2023
Der Preis klingt plausiebel.
Bevor Du unterschreibst alles in den Vertrag was Du haben willst. Erst dann kannst Du beurteilen was der Endpreis sein kann. Später wird es teuer.
HuBau69
Was ist denn beim Kellerpreis enthalten? Vermutlich sind bei beiden Optionen die Erdarbeiten nicht enthalten, oder? Weißt du da was über die Ausstattung? Also Ausführung, Dämmung, etc.? Sind in dem Angebot dann ja 50.000 für vermutlich so 85qm, also 600€/m2.
Richtig - Erdarbeiten sind da noch nicht enthalten, das macht nochmal ca. 10.000 € extra.
Ausstattung: inkl. Abdichtung, Betonkellertreppe, Estrich und Elektropaket im Keller
HuBau69
Die Erdarbeiten sind nicht enthalten, dafür würde ich pauschal nochmal 10.000 draufpacken.
Ausstattung: mit Abdichtung gegen drückendes Wasser, Betonkellertreppe, Estrich und Elektropaket im Kellergeschoss
Hänge lieber noch fast eine Null dran - auf der Kostenstelle "Lehrgeld für Deinen Versuch, ein Haus methodisch wie ein Auto zu kaufen".
MachsSelbst
Erdarbeiten für ein Haus mit Keller 10.000 EUR.
Willst du dir einen gebrauchten Bagger kaufen bzw. ein paar Wochen leihen und das selbst machen? Dann kommt es hin.
HuBau69
Missverständnis: 10.000 € Zusatzkosten im Vergleich zum Bauaushub beim Bau auf Bodenplatte.
Diesen Wert haben wir von dem Handelsvertreter von Bien-Zenker - lassen uns aber natürlich gerne eines Besseren belehren, bevor die Kosten aus dem Ruder laufen...
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenrahmen und Verhandlungsspielraum bei Fertighäusern
1Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
2Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
3Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
4Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
5Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
6Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
7Veranschlagte Kosten des GU's für Erdarbeiten angebracht? 12
8Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
9Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
10Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
11Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
12Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
13Schlafen im Keller ok? 14
14Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
15Estrich mit Goldsand 17
16Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
17Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
18Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" 31
19Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
20Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
