KFW 300 Förderung - Attraktivität
4,30 Stern(e) 6 Votes
mayglow
mayglow
Seh ich das richtig, dass beim KFW300 mit 20 Jahren Zinsbindung der Zins auf 2,7x% hochspringt? Da wär dann ja (gerade bei dir mit gutem Beleihungsauslauf) sehr viel vom Zinsvorteil einfach weg.
Das ist jetzt mal so ins blaue geraten, aber ich vermute, wenn ihr über 50% Eigenkapital einschießt, dann wird sich der Restkredit nach den 10 Jahren (auch wenn's ggf nur 8-9 Jahren tilgen sind) in Grenzen halten und ich vermute jetzt einfach auch mal, dass der Kredit bei euch ggf nicht so "auf Kante" ist, wie bei dem ein oder anderen anderen. Aber ja, im Zweifelsfall mal durchrechnen.
masterflok
Hier wurde als Nachteil eines EH40 die Behauptung geäußert, dass keine größeren Glasflächen möglich wären, insbesondere nach Norden. Und auch konstruktive Bauteile aus Beton, wie die hier angedeuteten Überzüge. Aus eigener Erfahrung kann ich jedoch sagen, dass das Quatsch ist. Überzüge, Stahlbetonstützen uvm. interessieren im Wärmeschutznachweis nicht. Wenn dein Haus 100qm Fensterfläche hat, dann hat es das Referenzhaus auch. Du musst dann nur zusehen Fenster mit einem niedrigen Transmissionswärmeverlust zu wählen. Wenn die Wunschfenster dennoch einen leicht höheren U-Wert haben ist das auch nicht schlimm, einfach an anderer Stelle (z.B. Dach) kompensieren. Die Ausrichtung der Fenster spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Hat man nämlich den Transmissionswärmeverlust vom ganzen Haus eingehalten, dann passt auch in der Regel der Heizwärmebedarf.
Mangolicious
Hat jemand eine Ahnung, wie wir am besten vorgehen bzgl. dem KFW300 Kredit, wenn nicht klar ist, welches Wärmekonzept ( Großwärmepumpe für alle Haushalte von Seiten d. Stadt oder Einzelwärmepumpe) umgesetzt werden wird? Grundsätzlich erfüllen beide die Anforderungen.
nordanney
Frag den Energieberater. Der muss seine Bestätigung abgeben. Soll er sagen, wie er rechnen möchte.
Änderungen während der Bauphase sind kein Problem, solange er am Ende dann bestätigen kann, dass die zu Anfang gemachten Daten eingehalten werden (KfW40 Standard).
klabauter8614
Was muss eigentlich alles für die BzA gemacht werden, ist das nur ein Formular zum Ankreuzen oder müssen dafür auch bereits die komplette LCA und alle weiteren Berechnungen erstellt sein?
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW 300 Förderung - Attraktivität
1Kredit vs Barzahlung 15
2Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
3Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
4Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
6Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
7Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
8Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
9Fenster Anordnung 10
10Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
11U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
12Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
13Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
14Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
15Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
16Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
17Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
18Fenster zu klein geliefert 12
19Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
20Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
