Badgrundriss mit Dachschräge Dachgeschoss
4,60 Stern(e) 7 Votes
Das aktuell kleine Dachfenster würde entfernt und durch ein gleich grosses wie auf der anderen Seite ersetzt.
zeichne das doch mal ein. Dort ist es dann auch etwas höher als dort, wo Dämmung ist.
Den schiebeschrank konnten wir von meiner Mutter übernehmen. Der war sehr teuer und wir dachten diesen als Raumtrenner zu nutzen.
Steht der jetzt vor dem Fenster?
Wenn Ihr da oben nur zu zweit das Bad benutzt, dann öffnet doch den ganzen Raum, nehmt den Schrank als Raumteiler wie gedacht, teilt die Toilette etwas ab und setzt Waschtisch und Dusche mehr in den Raum rein, also so, dass es gut passt und alles gut zu nutzen ist.
Es ist ja immer noch zu beachten, wo die anschlussmöglichkeit für den Ablauf sitzt. Das muss ja dann noch passen.
Wird da eigentlich noch Estrich gelegt? Oder wie ist der Bodenaufbau? Na, wie gesagt, es braucht den besser vermaßten Plan mit Höhenlinien usw.
hanghaus2023
Der TE ist recht karg mit einem Dialog.
Zumindest hat der TE den Schrank da gezeichnet.
Das zu einem grossen Raum zu machen ist mMn keine gute Idee. Bad sollte 22 Grad haben Schlafraum eher weniger.
Ob sich der TE nochmals meldet?
hanghaus2023
@hanghaus2023 Das Dachfenster im Badezimmerbereich hast du jetzt mal willkürlich gesetzt - oder?
Nein. Eher da wo ich es gern haben möchte.
Das Alte ausbauen kostet doch unnötig Geld.
An den TE was für ein Fenster soll wo genau hin? 1m Breit geht mit Auswechslung eines Sparrens.
Aber eventuell geht es auch mit dem bestehenden Fenster im Giebel? Der Schrank kann eh nicht vor das Fenster. Im Schlafbereich ist ja das Dachfenster.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83076 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badgrundriss mit Dachschräge Dachgeschoss
1Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
2Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
3Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
4Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
5Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
6Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
7Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
8Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
9Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
10Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
11Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
12Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
13Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
14Fenster im Bad milchig machen 26
15Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
16Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
17Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
18Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
19Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
20Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
