Fenster Einbau und Laibung verkleinern
4,50 Stern(e) 4 Votes
Wolfgang H.
Folie kleben kann ich selbst, ist aber in dem Fall Murks. Das alte Fenster muss raus da es bereits durch meinen Schwiegervater modifiziert wurde un ein Flügel nicht mehr richtig hält. Das neue Fenster ist auch schon da.
Ich nehme auch kein Licht weg, das Fenster wird ca. 4-50 cm schmaler dafür kommt an anderer Stelle eine 80er Tür mit Glas rein.
Bleibt also die Frage, wie mache ich es richtig?
Arauki11
Naja, es sollte als Idee dienen, das warumauchimmer Zurechtgebaute ohne hohen Kostenaufwand zu kaschieren, zumal Du von einem knappen Budget sprachst. Dass da Fenster bereits dasteht, war nicht zu lesen.
Ich würde Dir raten , das Fenster von einem Fachmann einbauen zu lassen; dieser wird Dir dann auch sagen,welche Vorbereitungsarbeiten er dazu gerne hätte, damit es für ihn einfacher wird.
Jedes zweite Wort in Deinem, Text ist "Murks", insofern würde ich bei diesem überschaubaren Thema den Fachmann ran lassen. Auf dem Bau bleiben immer genügend Gewerke, bei denen man mit Fleiß und Schaffenskraft viel Geld sparen kann, ohne dabei die Gerfahr eines selbstverschuldeten Baumangels zu schaffen.
Buchsbaum066
Willst beide Seiten oder nur eine Seite schmaler machen?
Also du könntest Porenbetonblöcke nehmen. Die vorhandene Wand musst du ausklinken um dann mit den neuen Steinen dort reinzugehen.
Kannst es aber auch mit Klinkern mauern. Geht vermutlich einfacher da die bereits vorhandene Wand schon so gemauert ist.
Jedenfalls musst du eine ordentliche Verbindung zum alten Mauerwerk herstellen. einfach dran mauern geht nicht.
Fensterband und Kompressionsband sind Selbstklebend, Schraubenlänge muss man messen. Hängt ja vom Fenster und der Mauer ab.
Die Bänder kann man aber auch mit Sikaflex ankleben. Dann hält es auch ordentlich.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster Einbau und Laibung verkleinern
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
3Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
4Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
5Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
6Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
7Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
8Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
9Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
10Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
11Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
13Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
16Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
19Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
20Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
